Cosa serve per lucidare i fari?
Ho per forza bisogno di un dremel o posso fare con la carta vetrata?
Se l'opacizzazione non è pesante puoi andare di ovatta e polish, io ho sempre fatto così sulla mia e su quelle di amici.
Vai elwood, scatenati!! :haha:
Ferrario Care, K&N panel filter, Magnecor 8.5, volano alleggerito + exedy, Long Reach, Double Mx5parts Exhaust, Tein SS, TrlLane GPD, Rota RB-R 16x8 et10, sfenderato tutto.
In cantiere:
1 Bride Vios III low Max
"Life is an aimless drive that ya take alone.Might as well enjoy the ride,take the long way home."
pare sia molto buono
http://www.ebay.it/itm/Meguiars-PlastX-P...230b34e59c
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-anteriori
qui c'erano delle informazioni utili (da pag 2 in poi)
comunque il prodotto da usare varia in base alle condizioni dei fari
metti una foto
[Immagine: foto4yjb.jpg]
mi sembrano ancora abbastanza belli
il carteggio si usa su fanali completamente ingialliti e molto rovinati, perchè come ho spiegato sull'altro 3d, vai a rimuovere la pellicola protettiva che viene applicata sul policarbonato. Non farlo assolutamente sui tuoi.
puoi lucidarli a mano con un polish abrasivo (o pasta abrasiva medio/fine, che tanto è la stessa cosa...sono tutti polish!), usando preferibilmente un pad in spugna (al limite l'ovatta ma non è il massimo, rischi di fare qualche segnetto)
se a casa hai una lucidatrice rotorbitale o rotativa (o qualche amico che ce l'ha) il lavoro viene ancora meglio perchè riesci anche a correggere tutti i graffi presenti sul faro
Ogni tanto mi sembrano ingialliti.
IL polish postato sopra và bene?
Shuy Ha scritto:Ogni tanto mi sembrano ingialliti.
Si vede che non sono trasparentissimi, comunque non sono neanche da buttare Wink
Mai usato, comunque dovrebbe fare il suo dovere. Se vai a prenderlo al bep's (lo vendono anche lì), compra anche gli applicatori gialli della meguiars, ti faciliteranno il lavoro.
Quando hai tutto l'occorrente procedi così:
-Nastri i bordi della carrozzeria e le guarnizioni del cofano con nastro di carta
-Fai una bella croce di prodotto sul pad
-Lavori bene il prodotto applicato con movimenti circolari e applicando una pressione moderata, finchè il polish non si consuma quasi del tutto
-Rimuovi il residuo di prodotto con un panno morbido (in cotone o meglio se in microfibra)
-Se il risultato non soddisfa ripeti la procedura
Elwood Blues Ha scritto:Si vede che non sono trasparentissimi, comunque non sono neanche da buttare Wink
Dov'è questo Bep's?
Un negozio online che ha questi pad?
  [ND] Fari di che tipo Roberto_mx5_rf 9 4,404 26-06-2024, 00:24
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 9,266 20-08-2021, 09:09
  [NB FL] Fari NBFL delavega 8 6,170 09-02-2021, 10:14
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 12,345 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] Fari ballerini Robbie 2 3,551 16-06-2020, 16:36
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 15,219 09-05-2020, 13:56
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,575 10-04-2020, 08:40
  ND 184 cv - Regolazione Fari Anteriori willy 11 11,863 07-11-2019, 23:21
  Ripristino colorazione fari originali _GiuSal_ 3 4,253 13-07-2019, 12:03
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 5,166 28-08-2018, 16:16
