Compatibilità Mozzo Volante NA/NB/NBFL
Sapete per caso se il mozzo dell'NA senza airbag funziona su nbfl con airbag? in caso sapreste darmi le misure?
grazie mille.
Ferrario Care, K&N panel filter, Magnecor 8.5, volano alleggerito + exedy, Long Reach, Double Mx5parts Exhaust, Tein SS, TrlLane GPD, Rota RB-R 16x8 et10, sfenderato tutto.
In cantiere:
1 Bride Vios III low Max
"Life is an aimless drive that ya take alone.Might as well enjoy the ride,take the long way home."
Nessuno? ho provato su CR e vari ma le info sono confuse. So per certo di volanti Nardi installati su nbfl, ma non ho idea se sia plugnplay o no. Mandata richiesta preventivo a Nardi per nardi classico 330 e mozzo. Loro mi hanno risposto:
Mozzo collassabile per Mazda MX5 del 2001
A noi risulta che questo mozzo vada bene anche sulle vetture con airbag. Se ha modo di verificarlo, ce lo faccia sapere.
any clue?
In cantiere:
Putroppo non so dirti al 100% faccio solo qualche precisazione
non ti andrà il clacson e si accenderà la spia airbag se non fai il circuito
poi devi fondamentalmente guardare il millerighe che sia identico e credo proprio di si; potrebbero non combaciare i due buchini che hanno dietro, quelli che servono per il ritorno delle frecce se non sono perfetti dovrai togliere la freccia manualmente...
« Discussione Precedente | Discussione Successiva »
quoto ale. Per andare ci va al 100%. Qua sul forum alcuni lo hanno installato. Il problema è la spia dell'airbag e il clacson da adattare
Credo che i mozzi siano compatibili con NA - NB senza problemi. Per ovviare all'accensione della spia bisogna inserire una resistenza dove c'è il connettore per l'air bag.
http://garagestar.com/2011/09/27/garage-...zda-miata/
Si si, per la resistenza ho già sistemato. Resistenzina e via. Riguardo al mozzo, svreste qualche link da consigliarmi? che mozzo devo cercare? quello nardi, figata si, ma prezzo troppo salato per me...
In cantiere:
Che marca di volante monterai? I nardi e personal hanno un passo delle viti per conto loro, momo, omp, isotta ecc ecc......sono tutti uguali come passo delle viti quindi un mozzo momo compatibile andrebbe benone.
Credo nardi in definitiva, ma più avanti. Prima voglio provare i diametri, quale è il migliore per me: 300,320,330 e 350. Ho la possibilità di avere vari momo, sparco, omp da provare... hanno questi una misura standard? esiste un mozzo universale?
In cantiere:
Sì ci sono mozzi che hanno anche la doppia foratura quindi possono essere sfruttati con la stragrande maggioranza dei volanti after market. Esistono anche degli spacers da frapporre tra volante e mozzo in modo da avvicinare il volante a piacimento, oltre agli sganci rapidi.
Hai qualche riferimento sicuro? cercando in giro se ne trovano mille diversi doppia foratura che boh! doh! stra doh! prendo direttamente il nardi quasi quasi... :wacko:
In cantiere:
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,833 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,632 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,163 16-12-2024, 16:54
Lightbulb [NB/NB FL] Intercambiabilità rivestimento in pelle nbfl Pongamx5 8 3,977 24-07-2024, 12:38
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,635 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,997 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,920 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,904 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,539 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 8,042 10-03-2022, 22:13
