Scarico nbfl tubo centrale
Se acquisto il centrale in questione
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1250
che cosa mi viene eliminato? il barilotto di risonanza?
Si adatta perfettamente si deve tagliare qualcosa?
purtroppo mi manca una foto del sottoscocca della fl, altrimenti si poteva capire quale pezzo della linea di scarico va a sostituire.
Graziee
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
sia il risuonatore che il cat.... io non lo farei, la FL è troppo sensibile a queste modifiche a causa delle 2 sonda lambda per il controllo dell'ossigeno presente nei gas di scarico. Senza una centralina adeguata o una rimappatura ad hoc rischieresti di avere prestazioni nettamente peggiori rispetto all'originale
cavolo pensavo solo il risuonatore!mi confermate che è anche il cat. perchè se è così non lo prendo. il cat. mi è necessario per passare la revisione. :please:
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
ti garantisco che con quel tubo il catalizzatore scompare.
nella fl (io ne ho una) la cosa non è utile stand alone, devi rimappare e scatalizzare.
alla fine dei conti io la userei solo se hai preparazioni estreme, anche se un buon marmittaio ti fa il condotto con molti euro in meno.
considera anche che va spedita...e che non è esattamente piccola ergo si può spaccare o piegare.
acquisto sconsigliato :a_37:
ho mandato un mail ad mx5 parts nella quale chiedevo se si perdeva il catalizzatore montando il centrale.
ecco la risposta che riporto integralmente:
The mid section will not get rid of the cat. the cat is just after the manifold and then this mid section it what joins the the cat to the back box.
Hope this helps
Quindi a conti fatti non dovrei perdere nessuno dei due catalizzatori, giusto?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
A quanto dicono perdi solo il risuonatore.... mi sembra strano però.
Chiedi bene se ci sono problemi di fittaggio delle giunture su quel prodotto, per risparmiarti un taglia-salda e una gita dal marmittaro!
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 988 15-02-2026, 20:31
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 776 06-12-2025, 23:12
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,676 31-10-2025, 15:55
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,250 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,347 19-07-2025, 08:49
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 48,571 07-05-2025, 08:53
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 6,766 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 3,767 16-02-2025, 15:21
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,681 27-01-2025, 16:24
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 158,777 27-07-2024, 18:36
