consiglio prima di acquisto collettori NBFL 1.6
Piccola domanda prima di procedere.. ma se ordino questo:
http://www.racingbeateurope.com/bmazda-m...1572-p.asp
che dovrebbe essere completo di collettori e centrale, monterà tranquillamente? ho notato che i collettori di serie sono divisi in più spezzoni, mentre questo è in pezzo unico. E' privo di catalizzatore giusto? o devo reperirne uno da abbinare? mentre invece noto che è presente il raccordo per l'egr. Dovrò comunque rimappare subito o potrò montarlo ed usarlo così in attesa di trovare un buon programmatore per la mia centralina?
grazie,
Nicola
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
hawkins Ha scritto:Piccola domanda prima di procedere.. ma se ordino questo:
grazie,
Nicola
Per me c'è il solito problema di riflangiare...
Ma quelli sono solo per 1.8, in america non hanno la nb 1.6
probabilmente gli unici che vanno su sono quelli 90-93 per NA 1.6, ma probabilmente ci sarà il solito problema di doverli riflangiare lato cat come diceva Ala81
Per nbfl 1.6 ci sono quelli di IL ma costano seicentoePPassaNeuri
Quoto Szymon..
Non penso che quelli della NA 115 fittino..
capito.. vabbeh, me ne farò una ragione.. quelli di il non mi convincono tanto, idem i raceland.. alla fine cambierò catalizzatore con un 200 celle e pazienza..
Non disdegnare i raceland..a detta di molti sono un prodotto ben fatto (anche preparatori USA che ne hanno viste di mx5)..al massimo confronti la flangia con la guarnizione e la lavori un po'..
Io sulla precedente sport ero rimasto piacevolmente soddisfatto da dei colli low cost acquistati in USA accoppiati con un catalizzatore metallico brain riflangiato.
Wink
Perchè non ti ispira quello del IL?
Sembrerebbe l'unica soluzione per il 1.6 (senza troppi taglia e cuci)
mah.. sarà che non ho nessun feedback.. mi toccherà fare da cavia? hahahaha
hawkins Ha scritto:mah.. sarà che non ho nessun feedback.. mi toccherà fare da cavia? hahahaha
Per me va bene! :chessygrin:
Ma nessuno monta collettori per il 1.6 FL?
Intanto ho scritto alla RL e ho chiesto di muoversi a tirare fuori dei collettori senza riflangiatura....attendo loro grasse risate :haha:
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 913 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,436 16-10-2025, 19:19
  [NC] Consiglio officina anche non ufficiale Ald-5 2 2,192 03-04-2024, 09:09
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,582 17-10-2023, 12:01
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 6,098 19-09-2023, 13:48
  [NC/RC] Consiglio scelta terminale 2.0 (con step1 Mondiale) lucafra 15 9,373 20-02-2023, 12:16
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,468 23-01-2023, 12:35
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,899 01-07-2022, 15:03
  [NA] Consiglio manutenzione apaga 1 2,199 19-04-2022, 22:11
  [Vari] richiesta parere su difetto cofano motore per acquisto usata theshield84 10 7,201 05-04-2022, 13:22
