poco olio motore
ho controllato questa sera i livelli degli olii sulla mia nbfl 18 di ormai 10 anni e con sgomento vedo che l'astina olio motore è ricoperta solo fino al livello minimo(L per intenderci)....controllato a macchina fredda...che faccio???la uso o meno??ho prenotato un tagliando ma non so ancora se venerdì o lunedì...help!!!
Se la vedi usare prima del tagliando, buttaci dentro 1 Kg di olio.
Per usare intendo oltre 50 Km.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Buttare dentro un chilo d'olio no?
(Lanf stava rispondendo contemporaneamente, comunque se non tiri anche con l'olio al minimo puoi andare)
Era in piano?
Fuma azzurino in rilascio?
Se brucia olio con il tagliando risolvi poco.
Se l'olio non è sotto il minimo vai pure, magari non tirare come un assassino!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
io alla mia invece ci litigo sempre per capire il reale livello.
nel senso che l'astina nel levarla e metterla fa sempre una mezza rotazione e quindi si sporca e non lascia un segno univoco!!!
siccome mi sembra che stava un filino sopra il MAX ho aspirato un 60cc.... poi la ricontrollo con calma!!!!
NBFL 110 CV Murphy & Nye - NA 115 CV CLASSIC RED 1990 ASI
Restyle Garage: Il mio Blog di Detailing e la Pagina Facebook
ci butterei una chilata d'olio ma non so quale ci sia dentro...se li mischio faccio un casino??
ed inoltre che olio ci dovrei mettere??
Premesso che l'olio sull'Mx si controlla a motore caldo circa 5 minuti dopo lo spegnimento, se è sul minimo non succede nulla ad usarla un po' senza fare tirate o cose strane.
Detto questo, costa poca fatica mettere dentro un mezzo litro di olio, ad esempio un qualunque semisintetico 10W40 di marca nota.
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Premesso che l'olio sull'Mx si controlla a motore caldo circa 5 minuti dopo lo spegnimento, se è sul minimo non succede nulla ad usarla un po' senza fare tirate o cose strane.
Grazie mille !è la risposta che volevo...!!!domenica devo fare un 200km ed il mio timore erra sulla miscibilità degli oli...inoltre pure il livello olio frizione nel master è basso anche quello posso rabboccarlo???thanks!!!
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 343 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,907 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,017 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,208 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,517 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,281 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,116 25-09-2025, 17:53
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 6,455 24-09-2025, 11:04
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,033 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,043,631 15-04-2025, 21:49
