DashCommand (dati tecnici, settaggi, consigli, problemi)
Ragazzi ho finalmente ricevuto il cavetto GoPoint GL1 (dopo l'inculata del pacco vuoto al primo giro, l'ho dovuto ricomprare... questa volta con spedizione FedEx assicurata) e iniziato a giocare con DashCommand.
Volevo iniziare una discussione dove raccogliere dati tecnici, settaggi e consigli su come ottenere più funzionalità da DashCommand sulla MX-5. Per adesso non riesce a leggere i valori SAE.FLI e SAE.AAT, entrambi presenti sulla MX-5 ma evidentemente su canali strani, perchè anche con ScanGauge c'è bisogno di modificare le impostazioni per vederli (almeno così ho letto in giro).
Con riferimento alla mia MX-5 RC 2.0 6 marce, ho inserito i seguenti valori, trovati su internet.. correggetemi se sono sbagliati:
Capacità serbatoio: 50L
Cubatura: 2000cc
Efficienza volumetrica: N.D. (non serve, in quanto MAF e MAP sono disponibili)
MAF PID: N.D. (non dà errori, quindi viene fornito automaticamente)
MAP PID: N.D. (non dà errori, quindi viene fornito automaticamente)
Specifiche pneumatici: 205/45/R17
Rapporti cambio (finali, calcolati su un finale di 3.727):
1° 3.709 (13.823)
2° 2.190 (8.162)
3° 1.536 (5.687)
4° 1.177 (4.387)
5° 1.000 (3.727)
6° 0.832 (3.101)
Circonferenza ruote: 76.228"
Peso a vuoto: 1095Kg
Peso aggiuntivo (conducente, vestiti, bagaglio, escluso carburante): 90Kg
Coefficiente di attrito aerodinamico: 0.37 (con la tela è 0.39, a tetto abbassato è 0.41)
Sezione frontale totale: 2.1414mq
Regime massimo: 7000rpm
Regime minimo: 800rpm (la mia ha un minimo di 750rpm)
Punto di cambiata: 3000rpm (ho scelto un punto a caso, devo ancora vedere come funziona)
Coefficiente di attrito pneumatici: 0.013 (non trovo valori reali in giro)
Se qualcuno ha già giocato con DashCommand, o con la OBD-II in generale, e ha consigli o esperienze da condividere, si faccia avanti Smile
Io nei prossimi giorni giocherò con il software, e magari mi imparo a mettere su un dashboard e degli script, nel tentativo di tirare fuori i dati mancanti!
Se ne era parlato anche qui link.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,261 16-10-2025, 22:15
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,025 25-09-2025, 17:53
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,375 07-11-2024, 15:31
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,698 25-10-2023, 16:46
  [NC/RC] chiedo consigli agli esperti del 1.8 MjK_it 9 6,840 14-05-2023, 22:47
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,772 26-02-2023, 22:50
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 25,041 15-04-2022, 11:55
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,582 20-09-2021, 23:09
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,687 25-05-2021, 13:54
  [NC] Consigli nel vano motore cisco27 2 3,347 21-06-2020, 15:38
