Dado da 8 che non si toglie, volante.
Il dado da 8 di sinistra del volante non riesco a toglierlo in nessun modo con la chiave a cricchetto, come posso fare?
Con quello di dx non ci sono stati grossi problemi
Parli di quelli coperti dal tappo di gomma? Prova a spruzzare un pò di wd40 con la cannuccia e aspetta che agisca.
Si esatto, quelli li :\
Magari usa una chiave a tubo e fai una bella leva, non dovrebber essere difficili da togliere. Usa il wd40 o lo svitol vedrai che viene via
Svitol e braccio di leva lungo Wink
Magari lo svitol mettilo la sera prima Wink
Se è duro quello vedrai che divertimento estrarre il volante dal millerighe. :giggle:
NB 1.6 Siepe 2000
Non mi dite cosi però :haha:
Il dado centrale è duro invece?
Serve un estrattore?
Ci vuole una chiave a tubo da 21. Il problema non è svitare il bullone ma togliere il volante, a volte viene via con qualche cazzotto sulla corona, altre serve l'estrattore.
Per il dado va bene la chiave originale per i dadi ruota, io non ho dovuto nemmeno fare una fatica esagerata.
Ho però dovuto usare l'estrattore sia con il mio volante originale sia con un Nardi montato in seguito.
NB 1.6 Siepe 2000
ma l'estrattore per i cuscinetti và bene? [Immagine: look.gif]
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,570 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,565 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,081 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,183 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,777 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,592 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,834 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,165 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,887 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 23,421 24-12-2021, 19:46
