Montaggio barra duomi
Ciao,
nel montaggio della barra duomi è meglio alzare la parte davanti della macchina o lasciarla con le ruote appoggiate a terra?
ve lo chiedo perchè ho trovato molti pareri discordanti cercando info in rete anche se l'articolo di smoke dice di lasciare le ruote a terra...
grazie
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Io l'ho montata ruote a terra. Non serve a distanziare i duomi, ma solo ad eliminare la flessione quando c'e' piu' carico. A macchina ferma non hai piu' carico.
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Io l'ho montata ruote a terra. Non serve a distanziare i duomi, ma solo ad eliminare la flessione quando c'e' piu' carico. A macchina ferma non hai piu' carico.
ok grazie mille...
il dubbio mi era venuto in quanto ho provato a svitare uno dei 4 bulloni sui duomi con la chiave a tubo da 14 ma non sono riuscito a smuoverlo di un mm...è normale che siano così duri? non vorrei che si spezzassero facendo troppa forza...consigli? un po' di WD40??
 Jeremy Clarkson
strano sulla mia quando ho cambiato gli ammo sono venuti via senza troppi patemi nonostante i suoi 14 anni Big Grin
cmq vai di svitol, poi ancora svitol....ah si ancora svitol Big Grin e una chiave che ti permetta di avere una leva lunga ( cricchetto +tubo)
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
Meno male che non si.svitano facilmente direi.
Quando ho montato la mia (ruote a terra) abbiamo usato WD40 Come se piovesse e dinamometrica!
Matteo "Brunix"
NBFL 1.6 Icon:BMC CDA,RollBar GPV+HarnessBar TRLane,Cinture OMP 4punti,Duomi OMP,EBC Yellow+Tubi in treccia+Ferodo SuperFormula,R888.
"Racing is something that most people will never understand. It's not just a sport or something to do on Sunday. It's a way of life. Once your in it, it's in your blood. The track or paddock is home away from home. You smell that race fuel, rubber, and when you hear those engines scream it's music to your ears".
58 - Race your Life.
Brunix Ha scritto:Meno male che non si.svitano facilmente direi.
ok grazie...l'importante è sapere che è normale e che non rischio di spaccare tutto...
 Jeremy Clarkson
Confermo la durezza e il montarla con ruote a terra, almeno per quanto ne so io.
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Confermo la durezza e il montarla con ruote a terra, almeno per quanto ne so io.
ottimo...ho appena messo un bel po' di wd40...lo lascio agire tutta la notte e domani vedremo..Confusedmiley:
 Jeremy Clarkson
sui mcPherson l' installatore da cui andai io le alzava per montare la barra duomi..cmq di sicuro male non le fà
Pure NA experience
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,360 09-10-2023, 14:13
  [ND] Barra duomi Serg7 7 5,747 15-05-2023, 12:30
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,166 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,275 26-02-2022, 10:15
  [ND] Barra duomi originale Whitenib 5 4,734 06-10-2021, 17:07
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,201 07-03-2021, 09:18
  [NC/RC] Rondella Montaggio Ohlins R&T GabarZZ 2 3,056 11-02-2020, 16:27
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,886 11-02-2020, 02:06
  [NB/NB FL] Tiranti barra stabilizzatrice, quali scegliere? nuntio_16 8 8,074 12-09-2019, 19:16
  [NA] Barra duomi e vaschetta lavavetri Miller 136 57,906 19-08-2019, 21:09
