Possibile guasto al radiatore?
Oggi pulendo il motore mi sono accorto di certe strane tracce vicino al tappo radiatore:
[Immagine: 2iuuix0.jpg]
[Immagine: 2nqd5c0.jpg]
Ho aperto, livello ok e interno del tappo pulito, senza incrostazioni sospette:
[Immagine: 2py85si.jpg]
[Immagine: 33c2ip5.jpg]
Secondo voi mi devo preoccupare? : Blink :
"Se proprio devo discorrere con dei cogl*oni, lo faccio coi miei!" G.D'Annunzio
nulla di strano che sia sporco dovuto al cambio liquido, se ne cola un poco macchia tutto. fatti un bel giro, e appena sei sotto casa, con il motore acceso, apri il cofano. se vedi che esce liquido magari hai il tappo che tiene male. con 15 euri lo trovi nuovo
Meglio se cambi il tappo, lo faceva anche la mia.
C'è una valvola termostatica nel tappo, se si blocca può darti problemi al circuito di raffreddamento.
Cito da fonte esterna:
Your cooling system is a closed system, designed to build up pressure as the temperature rises. The higher pressure raises the boiling point of the coolant mixture. (Remember college physics?) When the temperature/pressure rises to the proper level, the valve in the radiator cap (yep, they have a valve - ever wonder what that spring is for?) causes the cap to open and the coolant to flow out to the overflow reservoir. As the coolant flows out, the pressure drops and the valve in the cap closes. As the engine cools, the valve opens in the other direction and the pressure drop in the radiator sucks the coolant back into the system, re-establishing equilibrium. Similar in operation to a thermostat, the cap can freeze up causing pressure problems in your cooling system, leading to an increased possibility of overheating. One symptom of a bad cap would be hearing a sound like a coffee percolator when you shut down. They are cheap enough that you should just plan on replacing yours every year or so.
Lo faceva anche la mia perdeva leggermente il tubicino che va alla vaschetta. Risolto, sostituito tubo e aggiunto una fascetta
Inviato col dito tramite tapatalk
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso ance ND 160 white
#MIATAMANIA#
AJ72 Ha scritto:Lo faceva anche la mia perdeva leggermente il tubicino che va alla vaschetta. Risolto, sostituito tubo e aggiunto una fascetta
Mmmhh, da quel che ho visto parrebbe perdere dal tubo : Rolleyes : nel dubbio, sostituirò comunque entrambi, grazie! Thumbup
Finalmente una riparazione che non mi fa svenare, sono quesi contento...:giggle:
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,388 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,569 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,299 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,897 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,647 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,833 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,674 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 22,061 12-07-2021, 13:44
  [NC] Step 1 e 2 mondiale racing in garage... possibile? Ultrazzurro 29 13,320 19-04-2021, 14:36
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 2,427 16-12-2020, 17:06
