illuminazione laterale fari alogeni
ciao, ho notato che l'illuminazione dei fari per nc alogeni è piuttosto scarsa ai lati...
questo credo sia dovuto in larga parte dall'utilizzo dei lenticolari al posto delle parabole, giusto? si potrebbe mitigare questa cosa montando lampadine diverse o con fari allo xeno? in alcune situazioni, facendo curve strette, al buio completo, ho paura di tirare sotto qualcuno o urtare qualcosa perché è scarsamente illuminato, a volte accendo i fendinebbia per aiutare :blink_:
sennò cerco un kit per usare i fendinebbia come luci di svolta..
(mio fratello ha preso una opel corsa c come auto da battaglia e ha dei fari che illuminano mille volte meglio dei miei a lato...: Neutral Smile
Hai controllato che il fascio sia ben regolato?
In caso potresti valutare delle alogene H7 da 65W al posto delle oem 55W. Sono un pò rare da trovare. In pratica sono delle H9 su base H7 (se ricordo bene sono 2100 lumen contro 1600). Io eviterei di montare un kit xeno per via del rischio di ritito del libretto e della multa.
In caso ti possa essere utile su NC il rendimento dei kit xeno aftermarket è buono: 4300K luce "naturale" bianca e 6000K luce bianca-bianca con riflessi azzurri. Io li avevo su ma dopo un anno e mezzo il rendimento è calato e un ballast mi si è bruciato....kit di bassa qualità, però per il periodo che hanno funzionato il miglioramento era sensibile. Poi sn tornato alle alogene senza troppi patemi, per me si vede benone anche così. Vorrei provare le 65W...
pure_driver
"Less roof, more fun!"
intanto grazie! come faccio a controllare il fascio?
beh se sono rare avranno un costo maggiore, a questo punto andrei su un kit xeno, ma poi lo farei omologare, dovrei solo prendere i lavafari per essere a norma, no? sennò esistono kit che usano i fendi come luci di svolta? devono essere omologati pure quelli? ho un amico ingegnere elettronico, mi faccio fare il circuito da lui :chessygrin:
Mante Ha scritto:intanto grazie! come faccio a controllare il fascio?
circa 12-15€ x 1 lampadina.
Mante Ha scritto:A questo punto andrei su un kit xeno, ma poi lo farei omologare, dovrei solo prendere i lavafari per essere a norma, no?
Dubito che si possano omologare anche con i lavafari. Un sistema così lo ha angelo4c, che non gli è mai stato contestato in caso di controllo siano ad ora. Chiedi a lui per info.
Mante Ha scritto:sennò esistono kit che usano i fendi come luci di svolta? devono essere omologati pure quelli? ho un amico ingegnere elettronico, mi faccio fare il circuito da lui :chessygrin:
A me non piacciono molto come effetto...li ricollego alle VW, però non ho mai guidato di notte con un sistema simile e non saprei se esistono kit "plug-in" per la NC.
pure_driver
Ultimamente ho saputo che non serve più il lavafari per gli xeno, ma solo la regolazione..
Cmq trovo orrendi i fendinebbia come luci svolta.. un po' utili, ma brutti..
TraLaLa, i lavafari sono sempre obbligatori, assieme alla regolazione automatica dell'assetto.
Che poi i lavafari siano utili è un altro discorso: hanno solo valenza quando l'auto si copre di neve, in quanto il gruppo ottico a gas non produce il calore necessario per sciogliere la neve in tempi brevi.
Ascanio Ha scritto:TraLaLa, i lavafari sono sempre obbligatori, assieme alla regolazione automatica dell'assetto.
se mi puoi linkare un qualcosa dove c'è scritto.. perchè purtroppo ero straconvinto anche io della cosa, ma mi era stato detto che recentemente era stato tolto quell'obbligo.. poi quel che sia sia eh xD non ci sbatto troppo la testa.. quando avrò voglia prenderò e metterò cmq.. Smile tanto, almeno a vedersi, sembran quasi le alogene delle lampade non originali xD (dato il senso di "vecchio" che danno..)
PS
non sapevo quale fosse lo scopo "utile" cmq =) thanks..anche se spruzzare acqua su dei fari ghiacciati.. mmm.. "se" ci riesci.. non so quanto possano fare.. xD
  [ND] Fari di che tipo Roberto_mx5_rf 9 4,367 26-06-2024, 00:24
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 9,258 20-08-2021, 09:09
  [NB FL] Fari NBFL delavega 8 6,143 09-02-2021, 10:14
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 12,306 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] Fari ballerini Robbie 2 3,539 16-06-2020, 16:36
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,564 10-04-2020, 08:40
  ND 184 cv - Regolazione Fari Anteriori willy 11 11,842 07-11-2019, 23:21
  Ripristino colorazione fari originali _GiuSal_ 3 4,243 13-07-2019, 12:03
  targa anteriore laterale freddy91 17 21,102 08-10-2018, 20:43
  [NA] Porta targa laterale Calmar78 3 4,032 08-09-2018, 08:31
