Quanto è grave mischiare gli oli motore?
Ero sicuro di avere il10w40. Ne ho messo un litro e mezzo. Tornato a casa invece ho scoperto di aver messo l'anno scorso il 5w30. Domani faccio subito un cambio olio completo?
Quanto è grave?
classic red miata package B 1990
Premesso che secondo me è ben peggio girare senza 1kg e mezzo d'olio :chessygrin: mi sembra di ricordare che già circa 20/25 anni fa Quattroruote aveva dimostrato che mescolare olii motore non comportava conseguenze per il motore; avevano fatto girare una Fiat Uno con un cocktail di olii per parecchie migliaia di km, smontando il motore alla fine del test: nessuna anomalia riscontrata.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Non succede nulla, magari evita di fare Roma Milano a tavoletta.......cambia olio e stai sereno.
Secondo me con temperature molto fredde prossime allo zero potresti avere qualche problema di fluidità, o meglio, potresti riscontrare fluidità diverse in punti diversi del circuito.
Tutto quà.
Sui motori moderni, progettati per lunghi intervalli tra una manutenzione e l' altra, è bene non mischiare oli di tipologie diverse.
Meno significativo mescolare oli dello stesso tipo, ma gradazioni diverse.
I possessori di NA possono stare tranquilli.
: zip :
Grazie ragazzi. Appena posso comunque faccio un cambio completo per stare più tranquillo!
nakamura Ha scritto:Appena posso comunque faccio un cambio completo per stare più tranquillo!
Bravo.
Come ti hanno detto nulla di grave,sopra tutto in queste condizioni meteo (temperatura), ma senz'altro è la soluzione più corretta.
approfittane per fare un flush con quest'olio. compra un additivo pulente, fai 200 km e poi cambia l'olio. vedrai la morchia che cala...
secondo me sbiella tutto!
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
Come già detto anche da altri con le temperature, quasi, estive che ci sono differenze non ci sono assolutamente problemi.
Aggiungi un additivo per la pulizia e usa l'olio dentro come "lavaggio"
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,070 04-02-2026, 12:35
  [NB/NB FL] Ruota fonica regolabile: quanto rende davvero? paoloc 8 2,775 23-01-2026, 16:12
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,429 05-10-2025, 10:49
