strano problema
allora,premetto che ho cercato un po sul forum ma essendo una cosa strana non sapevo nemmeno che tag inserire nella ricerca.In pratica sabato mattina stavo andando in quel di Livigno a fare il pieno di benzina e tabacchi (zona franca ftw),e sulla via del ritorno la macchina mi ha fatto un paio di volte uno strano scherzetto:dopo aver preso una buca a velocità di circa 40/50 km/h il tachimetro mi è andato a zero,la radio si è resettata(ossia spenta e riaccesa immediatamente ma ha perso data e ora) e il motore si è spento per tipo un secondo per poi ripartireShock.Seconda buca,seconda volta la stessa cosa,terza buca stessa cosa.alchè mi sono un pochetto preoccupato:trovo uno spiazzo,mi fermo un momento per controllare che i morsetti della batteria siano stretti a dovere(ho subito pensato potesse essere un morsetto che prendendo una buca poteva spostarsi e far mancare corrente)ma erano saldi al loro posto.Inoltre l'orologio della macchina non ha perso l'ora,e dopo di allora non me l'ha più fatto.ho pensato a un possibile vecchio antifurto poi smontato,ma non ne sono certo.Qualcuno di voi ha qualche idea?grazie per l'attenzione Thumbup
potrebbe essere un fusibile fissato male? verifica la scatola fusibili sotto al cruscotto lato guida e dentro al vano motore.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
E' capitato anche all'utente pewo!
Hai per caso messo i fari allo xeno?
pilistation Ha scritto:E' capitato anche all'utente pewo!
no i fari sono quelli di serie.per i fusibili darò un occhio Thumbup
verifica anche i cablaggi da e per l'alternatore :hi_:
sarà fatto !grazie:plus1:
il colpevole per la radio è il fusibile 10a, rosso, room. a me faceva lo stesso ed è durato un'estate.
all'epoca ho risolto cambiandoli uno ad uno fino a smascherare il colpevole. interessante notare che non si era bruciato, ma andava quando voleva lui.
Verifica i poli della batteria e anche le masse tra carrozzeria e motore.
Rava
Estetica
non credo sia il fusibile della radio,non lo fa a random ma solo quando prendo qualche buca un po'profonda,e oltre alla radio mi taglia la corrente al motore per un nanosecondo.I poli li ho controllati e sembrano a posto,credo sia molto probabile un qualcosa nella scatola fusibili nel vano motore o nel cablaggio dell'alternatore,magari anche solo uno spinotto allentato.Appena ho un attimo da dedicare alla mia miatina vi faccio sapere!per intanto grazie a tutti Thumbup
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 204 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,869 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 36,794 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,909 25-01-2023, 13:21
  [NC] STRANO FISCHIO DAL COFANO MOTORE Andreab655 5 4,542 28-10-2021, 23:51
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,147 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,042 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,476 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,435 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,349 13-07-2020, 20:36
