olio motore
ciao.scusate,avrei una curiosita'auto nuovissima presa il 29 giugno di quest'anno.secondo voi quando mi cambieranno l'olio?insoma a quanto andrebbe cambiato?Wink
Ciao Marco,
il primo tagliando dovrebbe essere ai 20000km se non sbaglio (io l'ho comprata usata ma ho una Mazda 2 nuova), credo che in quella occasione dovrebbero provvedere.
Comunque sul libriccino che ti danno insieme alla macchina c'è riportata tutta la manutenzione programmata ai vari chilometri con scritto quali sono gli interventi (anche da effettuarsi a lunghissimo termine).
Consiglio personale, se hai modo di smanettare un minimo alla macchina, cambialo pure tu mettendo un olio buono come un Motul 300V Power racing.
Ciao
uhm, ma non è previsto un cambio olii dopo qualche migliaio di km? subito all'inizio, per eliminare i residui del "rodaggio" diciamo.. sia come motore, che cambio e differenziale..
(io l'ho presa usata, quindi ho solo provveduto a fare un tagliando con cambio di tutto, ma era già rodata diciamo..)
Domani se mi ricordo guardo il librettino.
Per la Mazda 2 solo dopo 20000km.
si beh, magari li è segnato dopo 1 anno o 20.000km, però credo che possa essere un buon consiglio quello di fare il cambio anche un po' prima.. poi magari sbaglio e son troppo conservativo Smile ma sapevo che era bene fare i cambii olii dopo il rodaggio Smile
Non è certo una cattiva abitudine, anche se adesso i motori sono pre-rodati già dalla casa a differenza di prima e anche gli oli sintetici aiutano tanto.
Comunque anche io sono per il cambio, anche relativamente frequente.. :chessygrin:
Ho grossi dubbi che i motori vengano prerodati dalla casa. Te li vedi i "tecnici" fare un migliaio di km per ogni motore.
Prerodati sono quelli delle Lamborghini , Ferrari , Pagani etc.
Tutte cose che fanno parte dei controlli pre consegna.
Sta cosa dei motori che non hanno bisogno del rodaggio , mi sembra tanto una chiacchera da venditore di auto.
Comunque cambiar oli e fluidi vari , fà sempre bene.
KTM lc8 Adv
ok.grazie come sempre.a presto
Ciao Dez,
i tecnici non fanno un migliaio di kilometri, semplicemente si fa girare il motore sul banco, altrimenti chi pagherebbe il tempo di un operatore per ogni macchina?
Pre-rodati sono tutti i motori anche delle auto di serie, non necessariamente per motori di alte prestazioni.
Se ci pensi, delegare una fase come il rodaggio al cliente è comunque una grossa responsabilità che le case hanno preferito accollarsi con un semplice passaggio in più in linea.
Comunque è sempre comunque consigliato effettuare i primi kilometri a regimi "tranquilli" evitando di sottoporre il motore ai massimi carichi.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 222 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,193 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,777 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,004 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,376 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,822 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,718 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,872 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,012,953 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,002 11-03-2025, 22:21
