et per cerchio 15"
Che et posso mettere su nb con cerchio 15?Senza fare alcun modifica che entrano e non sporgano?ho ammo bilstein del 1.8 sport con molle sparco -30mm
Ex nb 1.6. ...ora Mini cooper r56!!!non "s" perchè son povero!!!
ilmangj Ha scritto:Che et posso mettere su nb con cerchio 15?Senza fare alcun modifica che entrano e non sporgano?
Apri un mondo! Cerca cerca, ne abbiamo parlato milioni di volte.
Senza assetto? PER ME 15x7 ET25-30 è una buona misura.
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Apri un mondo! Cerca cerca, ne abbiamo parlato milioni di volte.
non trova la discussione me la puoi indicare
ilmangj Ha scritto:non trova la discussione me la puoi indicare
Più che una discussione sull'ET (e ci sarà di sicuro), scorri un po' di queste pagine: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...da-nababbi
Spesso viene indicato il canale e l'ET. Dopo un po' ti fai l'occhio.
Considera che più scendi con l'assetto e più le ruote "rientrano".
NB 1.6 Siepe 2000
Et 20!.... Nn ci son *****!
http://Www.pewolab.it
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
-PEWO- Ha scritto:Et 20!.... Nn ci son *****!
Www.pewolab.it
15x7.5 ET 42+
come stanno?
Twentynine Ha scritto:15x7.5 ET 42+
come stanno?
Parlando solo di quanto sporge la ruota (tralasciando quindi il discorso estetico canale e gomma stretchata): stanno bene, ma tieni conto che è una misura piuttosto tranquilla.
Senza assetto riempiono bene, se scendi con l'assetto conviene diminuire l'ET.
NB 1.6 Siepe 2000
canale da 8 et 22: montati da poco con camber a -1,5
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
mah, io ho un 9 con et 30 in estate e un 8 et 15 con le invernali, vedi tu, comunque penso che un 8 et 20 sia la morte sua senza avere alcun problema con le 195 o 205 sia da 15 che da 16
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Con l'assetto che avevo prima (bilstein ed eibach), angoli magneto e cerchio da 15X8 Et 30 ero 2 mm fuori al posteriore...
  [NC] 225/45r17 su cerchio oem - foto DUKE 35 19,372 07-01-2025, 18:04
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 5,015 19-02-2021, 11:06
  [NA/NB]  -1Kg cerchio = ~ -1.3kg nel bagagliaio pierpower 18 11,232 04-02-2021, 15:02
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,380 09-11-2016, 01:04
  [NA] riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. Marco Ruschena 38 28,938 08-05-2016, 23:14
  [NB] Yokohama AD08 su cerchio stock 15"? BSiFD 12 7,515 25-08-2015, 16:21
  [NA] NA > ET e Larghezza cerchio CJ_ 8 6,715 08-01-2015, 17:32
  [Vari] Aiuto per link cerchio scompnibilr nofear 4 4,644 30-11-2014, 11:18
  [NC] Gomme 215/40 R16 su cerchio da 16 originale ? Roman 7 4,952 21-10-2013, 10:52
  rimuovere le gomme dal cerchio in fai da te disma 14 27,058 07-01-2013, 15:51
