Immobilizer si disattiva per normativa...
Leggendo qua e la ho scoperto per caso che sembra ci sia una normativa che regolamenta gli antifurti immobilizer, per questioni di sicurezza che chi dice sopra i 20 chi sopra i 35 km si autoesclude...
Boh... non lo sapevo... vi riporto un paio di post dove dicono questo, che sia vero? Non ci avevo mai pensato... a sto punto invece di trainare l'auto credo sia piu semblice imbrogliare il sensore velocità...
-Questo è legato a una direttiva europea di sicurezza per gli immobilizer. La direttiva prevede che qualsiasi immobilizer deve disattivarsi prima che l’auto raggiunga i 35 km/h. Obiettivo: evitare che l’avaria di un circuito elettronico provochi il taglio dell’alimentazione della vettura, quando è in movimento (per esempio a 130 km/h sull’autostrada). Il risvolto per i ladri è che se spingono una vettura in discesa o la trainano minimamente, superati i 35 km/h (non certo un’impresa) la macchina parte non appena si fa fare contatto ai fili del sottoquadro, senza alcuna necessità della chiave codificata.
-Immobilizer che per normativa europea deve consetire l'avvio comunque del veicolo superati i 20 Km/h disattivando il code....
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
questa non la sapevo.
per esperienza diretta ti dico che spaccano il blocchetto e attaccano un'altra centralina.....(per mia fortuna sono stati disturbati da qualcuno/qualcosa e la macchina è rimasta lì, ma con cofano aperto, cavi strappati e blocchetto accesione divelto)
questo almeno su macchine medio/piccole
x-vas Ha scritto:questa non la sapevo.
Si ma se questa cosa e' vera la centralina che attaccano potrebbe essere una cosa abbastanza semplice ed universale che ingnanna solo il segnale della velocità... ed il gioco è fatto... anche perchè le centraline motore in alcune auto sono li in vista nel cofano motore, in altre ce' da perderci un bel po' di tempo per raggiungerle...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Gli antifurti (compresi quelli di casa) servono solo a fermare i drogati o dementi vari.
Quelli un po' in gamba te la portano via come vogliono, lo fanno anche con quelle dotate di Gps. Confusedmiley:
Interessante comunque come notizia anche se non lo vedo come grosso problema di sicurezza.Thumbup
  [NB FL] Immobilizer paralizzante AFG 0 2,265 08-07-2019, 23:41
  Problema immobilizer franz_1 8 8,679 29-03-2016, 08:17
  PIN/Codice da seriale immobilizer thistle 0 2,070 08-01-2014, 17:55
  Problema con immobilizer Elwood Blues 29 16,765 03-12-2012, 15:17
  Centralina key code immobilizer info Hitman 0 2,247 21-06-2012, 15:41
  Immobilizer che tu sia maledetto! NB questa volta! MarcObollo 3 3,696 13-07-2011, 23:02
  (maledetto) Immobilizer MED Florinda 7 10,175 12-07-2011, 09:12
  Spia Immobilizer: lampeggia normalmente ?? Flex 7 28,361 29-11-2009, 22:22
