[NB FL] Immobilizer paralizzante
Buonasera!
Guasto che ho letto essere già capitato ad altri sul forum, ma non ho trovato una risposta "univoca" al problema.
MX5 NBFL 1.8 del 2002, non si accendeva più.
Il motorino d'avviamento girava ma tutto il resto no.
Portata al meccanico che ci ha bestemmiato due giorni, è riuscito a farla partire ma rimane accesa solo per 5 secondi e poi si spegne.
Provato anche con seconda chiave, niente.
Lampeggia la spia del CODE, quindi è quasi sicuramente il problema della scodifica della chiave e blocco causato dall'immobilizer.
La soluzione più economica al problema quale potrebbe essere?
Trovare un kit code + chiave per una NBFL compatibile e sostituirlo?
So che con le centraline programmabili tipo Megasquirt si potrebbe bypassare il problema, ma l'auto è quasi originale, e credo rimarrà tale, quindi mi sembrerebbero soldi buttati...
Qualcuno è mai riuscito a risolvere in altra maniera?
Grazie!
(Posto in elettronica, non so se sia la sezione adatta..)
  Problema immobilizer franz_1 8 8,767 29-03-2016, 08:17
  PIN/Codice da seriale immobilizer thistle 0 2,092 08-01-2014, 17:55
  Problema con immobilizer Elwood Blues 29 16,934 03-12-2012, 15:17
  Immobilizer si disattiva per normativa... Cagi 3 7,657 29-07-2012, 10:19
  Centralina key code immobilizer info Hitman 0 2,271 21-06-2012, 15:41
  Immobilizer che tu sia maledetto! NB questa volta! MarcObollo 3 3,736 13-07-2011, 23:02
  (maledetto) Immobilizer MED Florinda 7 10,233 12-07-2011, 09:12
  Spia Immobilizer: lampeggia normalmente ?? Flex 7 28,447 29-11-2009, 22:22
