rimane accesa per 2 secondi
Suvvia bei fanciulli, ormai ho perso la voglia di inventare bestemmie è da questa mattina che ci stò diventando matto.
Premettendo che ho già chiamato il chiamabile e fatto il fattibile vediamo di fare un bel brainstorming che non si sa mai, poi magari sarà un topic utile a qualcun' altro in futuro.
Ordunque:
Montata la MS1 (si ho seguito tutte le procedure da manuale) con relativa LC_1 sia la IAT per l'eliminazione del debimetro.
Caricata una mappa "conosciuta" la macchina girava che un piacere.
Questa mattina vado a lavarla tutto fiero e...l'amara sorpresa contagiri ballerino (solo di segnale perché il motore era regolare) e l'erogazione a scalini.
Preso dal panico (domani sarei dovuto andare al nurburgring) ho divelto tutto quello installato e rimontatto tutto come in origine (si ho rimesso il fusibile)
e qui la beffa!
Si accende ma si spegne subito Confusedkull: e contagiri fermo bloccato: Surprice : (forse è un indizio o forse no)
Ora, le candele fanno la scintilla, la pompa gira, gli iniettori "credo".
Rimessa la MS e caricata la mappa fatta dagli yenkie per la NA 90-93 with afm e...parte (a parte il contagiri) ma l'erogazione non è migliorata, l'AFR non viene letto e c'è un ticchetio sospetto proveniente in zona iniettori. Per scrupolo che pensavo fosse un battito ho fissato l'anticipo a 10° ma nulla di nulla.
Con dispetto
Costa
Nicola
Gilda
Se mi viene in mente altro ti faccio sapere..cmq il ns contagiri è collegato al segnale che va alle bobine..questo può essere un indizio..
Io all'epoca avevo problemi con il circuito dell'accensione della ms..ma rimettendo la centralina oem era tutto ok..
Mmm..
Putt...DiEvaCANE!!!:oops:
Analisi dei segnali ok
Analisi presa diagnosi ok
Va in moto si, ma non ci resta : Evil :
Un mio amico Ing Mec che sta facendo le gare universitarie (è addetto alla gestione SW) m'ha detto che probabilmente può trattarsi anche che la centralina oem legge la prima mappa di accensione e non riesce a switchare le altre! Boh mi suona strano dato quello che ho analizzato, ma tant'è.
Domani vado a Siena a recuperare una centralina dai genitori di Phreno e poi staremo a vedere.
Nicola
Gilda
And the winner (or loser) is...
http://www.ebay.com/itm/90-97-MAZDA-MIAT...RTM1062689
A quanto sono riuscito a risalire dovrebbe essere il modulo "ignezione" anche perché per testarlo dovrei averre l'SST che purtroppo non ho!
Ciancio alle bande o è quello o è la centralina, ma dato che la centralina era stata rimossa seguendo tutte le procedure di conservazione indi è quello.
Mi rivolgo a Wolf che ne sa più di me, non è che la MS mi abbia fottuto tale modulo? Cioè cosa ho fatto per bruciare il modulo? ( non ho aggiornato il firmware perché gà aggiornato).
: Question :
Nicola
Gilda
In tema olimpionico!
[ATTACH=CONFIG]14625[/ATTACH]
Maledetto fetente e ignorarnte! per colpa tua ho saltato i l Nurburgring!
Grazie a Phreno che m'ha ceduto il modulo
Nicola
Gilda
li mortacci ..., il bello sarebbe sapere se sto maledetto accrocchio è partito con la MS2 o per pura casualità? è un mistero che non sapremo mai :chessygrin:
Mmm..non avrei saputo risponderti!
Cmq tutto è bene quel che finisce bene..e per restare in tema di detti..mal comune mezzo gaudio: causa casini di Luciano il Nurburgring salta anche per me..vaff.. Cmq il we lo passiamo qui: http://www.grossglockner.at/en/hochalpen.../oldtimer/
Non sarà il ring ma penso ci divertiremo ugualmente..se ti va di unirti..
Tecnicamente quando aggiorni il firmware della MS andrebbe staccato per evitare che si bruci...io non ho aggiornato ma magari usando tabelle di una versione diversa avrà forzato qualcosa e quel qualcosa me l'ha fottuto!
L'importante, Nurburgring a parte : Hurted :, è che sia dinuovo in forma.
Appena m'arriverà uno di scorta riprovo l'installazione
Nicola
Gilda
Mr.Wolf Ha scritto:Mmm..non avrei saputo risponderti!
Grazie Wolf...ma per me le vacanze finiscono questo week!
Nicola
Gilda
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,171 11-11-2023, 18:47
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,331 06-03-2020, 11:53
  NBFL a GpL spia motore accesa e minimo irregolare AndreaComo 9 10,920 29-03-2017, 11:59
  Il minimo rimane alto!! Help gigi250 7 4,568 02-03-2017, 17:52
  spia MIL accesa dopo montaggio collettori IL. con kat 200 celle Jaco 4 4,627 27-10-2014, 01:11
  Si spegne subito dopo accesa ma non sempre Unwelcome guest 4 6,707 20-10-2014, 06:23
  Problemi motore spia accesa bac911 11 6,217 19-01-2014, 22:28
  Sibilo con ventola accesa Ala81 0 2,024 18-03-2013, 18:14
  Spia motore accesa...strano... silvo 14 6,925 30-11-2011, 22:02
  Spia accesa dopo gelo notturno lelio 7 4,149 13-12-2010, 20:45
