Il minimo rimane alto!! Help
A giorni andrò ad acquistare una NBFL 1.8.
L'ho già vista e controllata e sembra tutto ok, unica cosetta, il minimo ha comportamenti un po anomali..
Motore caldo, accendo l'auto, a volte il minimo rimane alto (oltre i 1000 giri, ma non ricordo quanto di preciso), mentre a volte si setta correttamente a 7/800 o quelli che sono insomma.
Lo fa in modo completamente casuale.
Inoltre, ho notato che le volte che si accende con questo "difetto", la frizione influisce... infatti accendendo con pedale frizione premuto, il minimo è corretto, appena si rilascia la frizione, il minimo si alza.
Non credo sia nulla di preoccupante, forse pulita a debimetro? Corpo farfallato?
Cosa dite? Fino a sabato sono ancora in tempo...Smile
credo sia lo switch folle sul cambio..
la "pallina" che fa contatto quando vuole lei xD
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=584132
Quindi basta cambiare quel sensore li? Una sciocchezza quindi? Vado tranquillo?Rolleyes
Il codice ricambio è quello della foto? Vedo che è quello per NA, ma magari fitta anche con NB?
da quel che ho capito:
NA e NB 5 marce:
811817640B
NB 6 marce:
Y60217640B
Grande! Grazie! Wink
Ma dov'è che si trova questo sensore che non ho capito? Si accede da sotto l'auto?
sì, è avvitato sul fianco della scatola del cambio, posizione un po' infame da raggiungere, dipende da che mani e che attrezzi hai ^^
qualcuno consigliava perfino di svitare il PPF per far abbassare un po' il tutto, ma col rischio che vadano a toccare bobine/cas sul firewall quindi occhio..
un altro ha bucato la carrozzeria per arrivarci dall'interno sotto la moquette (folle)...
[ATTACH=CONFIG]47592[/ATTACH]
da quel che ho letto hai folle a destra e retro a sinistra, ma prendilo con le pinze. e procurati un buon manuale Wink
Ci sarà da divertirsi...:giggle:
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,244 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,361 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,661 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,241 06-06-2024, 17:48
  CO alto - revisione bocciata Pippomiata_72 17 18,076 22-12-2023, 09:48
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,121 11-11-2023, 18:47
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,419 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,479 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,515 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,284 13-05-2021, 18:24
