Resina di albero su capote...come la rimuovo??
Ho notato ieri 2 belle gocciolate di resina vegetale sulla capote, una grande come una moneta da 2 cent e l'altra più piccola di quella da 1 cent.
Come posso rimuoverla? è durissima, cristallizzata. ho tentato con l'autolavaggio ma h2o calda e schiuma + spazzola a setole medie sintetiche le han manco fatto solletico.
A seguire le soluzioni propostemi da amici, cugini, poltergeist e affini:
1) tamponare con solvente e rimuovere con straccio (non rischio di scolorire la capote che è nera??)
2) tamponare con acetone e rimuovere con straccio (idem come sopra)
3) metodo "cicca su maglietta": appoggiare un panno bianco e passare il ferro da stiro x far aderire la resina allo stesso e poi rimuoverla. (temo che sciogliendola me la spanteghi anche di più)
4) trattarla con vaporetto che dovrebbe scioglerla e aspirarla (idem come sopra)
5) congelarla con le bombolette refrigeranti (dall'interno della capote) e tentare di spatolarla via in blocco
(mi pare un po fantascientifico)
Ricordando che la capotte è in tessuto e non vinile, chiedo il vostro aiuto!!
http://www.mafra.com/product/puliresina.htm
Puoi provare anche con abbondante alcool, o con un solvente che dipende che solvente e': ce ne sono diversi, e non tutti scolorano.
Prova i prodotti prima mettendone una goccia molto piccola sulla capote in una zona non visibile, ad esempio sotto la lamiera posteriore (dopo averla aperta parzialmente) per controllare che non scolori.
io proverei con un solvente apposito, come Decaflash o Puliresina, entrambi della Ma-fra
non danneggiano la tela della NC, per ulteriore scrupolo basta risciacquare con acqua dopo aver rimosso la resina
innanzitutto grazie per i pronti consigli! vorrei evitare di andare su prodotti specifici non ho materialmente il tempo di andare a cercarli col lavoro in sti giorni, in casa ho: alcool, trielina, acetone... quale dei tre è meno aggressivo e potrei provare per primo sec voi?
secondo me non va bene nessuno dei tre
dovresti provare con l'acquaragia (no diluente)
http://www.ebay.it/itm/Elimina-resina-MA-FRA-Puliresina-250ml-/271034472029
prova l'alcool, l'acetone a mio parere non e' efficace, ed eviterei la trielina.
correggo prendilo qui che l'altro e' in ferie fino al 19
http://www.ebay.it/itm/MAFRA-MA-FRA-PULI...0723466500
per curiosità tutti questi prodotti sopracitati funzionano anche su carrozzeria o solo su tela?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ago88 Ha scritto:per curiosità tutti questi prodotti sopracitati funzionano anche su carrozzeria o solo su tela?
Soprattutto sulla carrozzeria
il Ma-Fra e' fatto per carrozzeria ma dice che non rovina alcun materiale, plastica etc... Quindi dovrebbe essere sicuro anche sulla capote, nel dubbio come dicevo meglio provarne una goccia in un angolo nascosto
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 324 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 870 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 56,171 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 894 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,173 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,508 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,067 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,352 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,328 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,183 20-02-2025, 10:11
