vecchietta con le prime perdite...
buongiorno!
è da un pò di tempo che tengo d'occhio il livello del liquido di raffreddamento nella vaschetta di espansione e vedo che si abbassa di qualche millimetro ad ogni controllo, ma fino ad ora non avevo mai trovato la causa.
oggi a motore appena accesso ho trovato una perdita.
[Immagine: pisciatinamx1.jpg]
le frecce gialle indicano alcuni punti dove c'è bagnato (guarnizione della scatola del termostato) mentre la tubatura che arriva dal radiatore è asciutta. potrebbe perdere anche posteriormente ma non sono riuscito a vedere. quello che si vede è un gocciolamento continuo dal punto più basso (freccia rossa). provando a tenere una spugna sulla guarnizione la pisciatina continuava lo stesso.
a questo punto la mia domanda è: cosa ordino da mx5parts? :roll:
quasi quasi ordino anche le tubature, i tubicini e un termostato nuovo così per fare un lavoro pulito e duraturo già che sono in ballo...
ah, dimenticavo: la perdita probabilmente avviene solo a motore freddo, altrimenti avrei già finito l'acqua da un pezzo...può essere possibile che il termostato quando è chiuso faccia aumentare la pressione a valle che favorisce la perdita mentre quando è aperto (motore caldo) la pressione sia minore e la perdita non ci sia o sia più limitata?
nessuno può darmi un parere?
Da capire se è solo la guarnizione rotta o anche altro.
http://ilmotorsport.de/shop/article_det ... a66f9cf8a8
http://ilmotorsport.de/shop/article_det ... 66f9cf8a8#
Direi questo se vuoi cambiare tutto il gruppo per il 1.6, attendi conferme da altri magari
Personalmente, prima di sostituire termostato e guarnizione, ho dovuto sostituire la guarnizione originale con la pasta guarnitoria rossa o tipo "motori fire".
Naturalmente è un lavoro da fare con attenzione, per evitare che la guarnizione sbavi sulla parte interna e vada in circolo nel motore, comunque con un po di accertezza è fattibile... atresì è importante il serraggio dei bulloni, perchè altrimenti il liquido di raffreddamento esce proprio dalle sedi dei bulloni..
Bla-ciao
Swap 1.8 vvt - Megasquirt 3 ms3x - 4-2-1 - wideband - reg. fuel pressure - air filter downpipe - decat - ecc.. lo sbronzina motori.
guarda se lo fa solo a freddo sicuramente è la guarnizione! quando liquido refrigerante comincia a scaldarsi fa scaldare anche la guarnizione che di conseguenza si dilata e fa si che nn si abbia più nessuna perdita! prova a sigillare con la pasta nera
update: cambiato guarnizione, temostato e sensore temperatura. ovvio cambiato anche il liquido di raffreddamento con uno rosso che arriva a 121° (bah, speriamo : Wink : anche perchè era il più costoso...)
risultato: pisciatina continua dalla guarnizione del termostato con auto fredda Banghead
provato a stringere un pò di più le due viti che chiudono ma non cambia molto...visto che è contenuta a un millimetro di perdita misurata dalla vaschetta di espansione ogni 5-10 utilizzi della macchina, mi sa che la tengo così e mi porto dietro una confezione di liquido di raffreddamento.
la guarnizione è stata comprata da mx5parts, ovviamente ricambio originale, però già al montaggio non mi ispirava molta fiducia essendo in carta.
CVD appena accesa la macchina si è inzuppata e ha iniziato a pisciare...vabbè
in programma questa estate reroute dell'impianto, per il momento porto pazienza...
a proposito: qualcuno l'ha già fatto o si è informato in proposito? è così necessaria come modifica? (non ho intenzione di andare in pista con la vecchietta)
tomotto Ha scritto:reroute dell'impianto
Cos'è? :oops: Mi toglie il calore dai piedi d'estate?
Per la perdita credo che se sostituisci la guarnizione di carta con una pasta siliconica sei ok.
per le guarnizioni in carta prima bisogna bagnarle di ermetico se no tengono poco niete.
Oppure si possono bagnare di olio ma non è la stessa cosa.
sennò siliconi il tutto ed aspetti 24 ore Cool
meglio una vita di traverso che rigare dritti tutta la vita
  [NA] Una vecchietta di 27 anni con 42.000 km kropotkin 34 18,675 08-03-2022, 09:49
  Elettrocardiogramma alla vecchietta.... aka Prova Motore Banco a Rulli SpF 7 5,054 15-03-2017, 08:22
  na 1800 130 cv consigli su prime modifiche robygas 10 8,605 08-02-2015, 20:29
  PPE LONG TUBE 4-1 prime impressioni Gammer1098 41 18,973 28-11-2013, 12:56
  perdite d'olio aircooled 5 3,701 18-02-2011, 00:43
  Spia de Check e Diagnosi riscontrate! Sonde, perdite, etc. DreaMerX*5 15 8,689 26-10-2009, 20:31
