Cambio cavi candele. Cosa sarà accaduto?
Come da titolo oggi sono andato in garage per la sostituzione dei cavi delle candele con dei Magnecor 8 mm.
Smonto i cavi e controllo la candela del 4° cilindro, monto candele all'iridium della denso, la candela aveva un bel olore nocciola chiaro.
Rimonto la candela e quindi i cavi.
Metto in moto e sorpresa il motore gira male come se la corrente non arrivasse a tutte le candele.
Stacco il polo positivo, per resettare la centralina, e rimonto i cavi originali.
Il motore gira a 3 e/o a 2.
Rimonto le candele originali ma non cambia nulla.
Chiudo il cofano abbastanza inxxxxxto. Aspetterò domani per contattare il meccanico Mazda ufficiale e vedere cosa é successo.
Quancuno ha idea di cosa é stato?
MX-5 CALABRIA
Credo che il fatto che sia avvenuto in concomitanza col cambio candele/cavi sia una coincidenza.
Spie accese?
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Non vorrei che, con il fatto che tu hai il gpl, quei cavi non vanno bene/non sono i più adatti e fanno "casino" con l'impianto elettrico.
Di conseguenza, anche rimontando i vecchi, si potrebbe essere sballato qualche parametro della centralina e bisogna resettare col tester.
O magari, come dice il Mamo, è qualcos'altro. Un buon meccanico cmq dovrebbe capirlo in fretta. : Wink :
una volta avevo una firma fuorilegge...
Jinba Ittai
NBFL 1.6 2002
Purtroppo non so aiutarti, vai di meccanico.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
La sequenza dei cavi e' esatta? L'ordine d'accensione è 1-3-4-2 potrebbe essere che hai invertito dei cavi...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
forse é solo una coincidenza, in effetti io non ho modificato niente.
Oggi porterò l'auto in officina e vi terrò informati dell'evoluzione del caso.
MX-5 CALABRIA
Ho portato l'auto dal conce, hanno verificato e pensano che possa essere un difetto di centralina in settimana il verdetto.
In effetti circa 1 mese fa l'auto andava a 3 cilindri, alla verifica con il computer risultava una non corretta distribuzione della corrente sul secondo cilindro.
Azzerato il difetto l'auto andava benissimo.
Proprio ieri, viaggio in autostrada, macchina perfetta consumo a velocità codice 10,56 Km/l a gpl.
MX-5 CALABRIA
NOn saprei per il discorso centralina ma penso che le candele iridium non vadano daccordo con il gpl, con il gpl se la candela non è più che specifica il motore gira male, in officina in genere montiamo solo NGK SPECIFICHE per il motore, molte volte ci è successo con candele non giuste (e intendo anche solo una lettera del codice diverso!!!!) le macchine girassero a 3.
Per esserne sicuro monta i cavi e le candele vecchie e prova con il motore a benzina e poi a gas.
Poi i magnecor e le vecchie candele prima a benzina poi a gpl
Poi i cavi vecchi con le candele nuove prima a benzina e poi a gpl
In questo modo capisci qual'è il componente che ti da problemi, io ci metto quasi la mano sul fuoco che sono le candele.
Oppure PURTROPPO è la centralina....
pit la bestia Ha scritto:NOn saprei per il discorso centralina ma penso che le candele iridium non vadano daccordo con il gpl, con il gpl se la candela non è più che specifica il motore gira male, in officina in genere montiamo solo NGK SPECIFICHE per il motore, molte volte ci è successo con candele non giuste (e intendo anche solo una lettera del codice diverso!!!!) le macchine girassero a 3.
Le ho già provate tutte, le soluzioni che suggerisci, senza risultato.
Le candele all'iridium hanno già fatto circa 20000 Km e quando ne ho smontato una era di un bel colore nocciola chiaro, segno di una buona combustione almeno così ricordo.
Grazie comunque.
MX-5 CALABRIA
Oggi sono passato in officina e la risposta del guasto é: centralina nuova.
Come si può rompere una centralina? Quali possono essere le cause?
Grazie delle risposte.
MX-5 CALABRIA
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,189 02-01-2026, 11:36
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 884 09-11-2025, 19:43
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,249 05-10-2025, 10:49
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 3,999 01-12-2024, 20:02
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,613 21-12-2023, 15:59
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,928 05-05-2023, 10:15
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 15,396 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,502 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 4,003 24-10-2021, 23:28
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,633 19-08-2021, 14:50
