Consigli e info su NC 2.0
Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare una miata 2.0 fire, ma prima voglio informarmi bene su pregi-difetti di questo modello in particolare.
2 anni fa ero indeciso se comprare una Nc 1.8 ( la anniversary ) o una honda cr-z, alla fine forse un po spaventato da 2 posti secchi, dal bagagliaio veramente ridotto e da qualche critica negativa di motore e assetto, ho scelto la cr-z. Ora dopo 2 anni non me ne frega assolutamente nulla del baule, dei 2 posti secchi e dei consumi ( in 2 anni ho fatto 11k km ) e quindi mi è ripresa la fissa per la miata.
Una macchina per soddisfare le mie esigenze deve prima di tutto dare piacere di guida e feeling, ma non disdegno anche i vari comfort delle auto moderne, voglio una macchina utilizzabile tutti i giorni, ma che si trovi a suo agio anche in pista. Da quello che ho potuto capire a livello di motore il 2 litri si difende bene, e anche l'assetto più rigido rispetto alla 1.8 da grandi soddisfazioni, insomma pare una delle poche auto jappo alla quale la regola "Older is better" non è pienamente applicabile , me lo confermate ? Qualche consiglio su cosa controllare per assicurarmi di non prendere una sola, tipo difetti noti ecc. L'auto in questione sarebbe una NC 2.0 in allestimento fire ( se non erro il più completo ) di fine 2006.
Ciao!
Bentornato tra le Auto:chessygrin:!
Se ha Bose, xeno, pelle e sedili riscaldabili è proprio una Fire!
A parte le solite raccomandazioni su libretto tagliandi (ricordo che ha la catena di distribuzione) e usura di volante/pedali/pomello cambio consona con il kmtraggio segnato, non ci dovrebbero essere difetti congeniti. Semmai qualche scricchiolio, ma ormai sono dell'idea che contro quelli si può solo alzare il volume della radio (oppure scappotare e fare una bella tirata:chessygrinSmile. Non so i km, ma quando la prendi conviene che cambi tutti i fluidi, inclusi olio cambio e differenziale, così sei apposto per un po'.
Comunque, appena cominci a prenderci la mano, ti accorgi che l'assetto stock non è certo il massimo, ha troppo rollio per una spider alta una spanna come questa.
Inoltre il sound è fin troppo garbato.
Sono comunque difetti a cui è possibile rimediare in un gran numero di modi, pe:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...onvenzione!
Per il resto niente da dire, la comodità non manca (e neppure il baule, specie sfruttando la vasca della capote) e con un po' di attenzione si fanno i 13 km/l, quindi
Buon acquisto!Thumbup
Io l'ho presa da 6 mesi come prima auto e ne sono soddisfattissimo ...
posizione di guida bassa ma comoda, cambio favoloso e un baule sufficiente capiente per fare le spese ...
Certo non è un un mostro di potenza ma ha un erogazione godibile e farla intraversare è un attimo ... come daily fun car per me è il miglior compromesso ...
Come consumi fecendo solo città, senza fare grandi tirate, faccio circa gli 11,5 km/l ...
Grazie 1000 delle info, lunedì dovrei andare a vederla e spero che sia tutto aposto..
Tra gli optional non ho visto il cruise control, mi pare strano che non sia di serie su un'auto così ben equipaggiata.. Per quanto riguarda l'impianto stereo è già predisposto per l'ipod-USB ?
Le 2006 non hanno ne' connessione Ipod ne' USB, e' possibile acquistare un attrezzo esterno chiamato AudioLink o XcarLink che puo' leggere chiavi USB o SD card, organizzando i file in 6 cartelle che simulano un caricatore CD esterno, contenenti fino a 99 files ciascuna.
Il cruise control non e' mai stato disponibile sulle NC italiane neppure come optional, mentre si trova normalmente su quelle vendute in USA.
Scusa Cencio, ma sulla fire non c'è lo xeno di serie..!!
SymonDark Ha scritto:Scusa Cencio, ma sulla fire non c'è lo xeno di serie..!!
Davvero?
Di solito vedevo sempre lo xeno che andava a braccetto con pelle e Bose quindi pensavo facesse parte del pacchetto.
La mia ė spoglia quindi non mi intendo di questi orpelli lussuosi:chessygrin:.
Sul crz ho un set di cerchi enkei rpf1 17x7.5 et 48 5x114.3 già gommati 205/45/17, leggendo qua e la mi pare di capire che si possano montare anche sulla miata , confermate ?? Se non sbaglio il foro di centraggio è 72.
E con la CR-Z come ti sei trovato? Mi è sempre piaciuta, per quanto fuori budget per me...
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
HybridMik Ha scritto:Sul crz ho un set di cerchi enkei rpf1 17x7.5 et 48 5x114.3 già gommati 205/45/17, leggendo qua e la mi pare di capire che si possano montare anche sulla miata , confermate ?? Se non sbaglio il foro di centraggio è 72.
Confermo, vanno bene cerchi e gomme. E' sufficiente acquistare un set di anelli di centraggio 72 > 67 mm, Enkei oppure generici in plastica (per uso pista pero' meglio quelli in alluminio).
  [NB FL] Consigli condizioni carrozzeria stralf90 5 2,675 11-03-2025, 23:47
  Miatisti aiuto!! Consigli acquisto mx5 nb come prima e unica macchina. antonio91 4 4,557 30-01-2025, 21:27
  Consigli acquisto NA Skippino 13 6,074 29-08-2024, 11:44
  [ND] Consigli acquisto mx5 RF Roberto_mx5_rf 31 17,056 27-11-2023, 15:12
  [ND] Info urgente su garanzia!!!! Roberto_mx5_rf 35 17,422 05-08-2023, 00:22
  [ND] Allestimento Prime o Exclusive Line - consigli MX5fan 28 17,094 21-04-2023, 15:24
  [NB FL] Info colori interni User 9896 7 4,843 24-05-2022, 15:25
  Consigli per acquisto MX-5 ND 1.5 Puma_88 1 3,194 21-09-2021, 10:31
  Consigli per acquisto ND Sport IWasMucchino 7 5,972 29-07-2021, 17:18
  Consigli su quale mx5 acquistare darklakebridge 21 23,614 25-02-2020, 21:27
