Prime Line o Exclusive Line ND MY2023?
Prime Line (sedili in tessuto, no sensori di parcheggio, no retrocamera)
27.27%
3
Exclusive Line (sedili in pelle, sensori di parcheggio, retrocamera)
36.36%
4
Prime Line (sedili in tessuto, sensori di parcheggio posteriori, no retrocamera)
36.36%
4
11 voto(i)
* Hai votato. [Mostra risultato]
[ND] Allestimento Prime o Exclusive Line - consigli
Buongiorno a tutti.
Sono in procinto di acquistare una MX5 ND nuova, da utilizzare quasi esclusivamente nei weekend, quindi come seconda auto, ma sono molto indeciso sull'allestimento da scegliere:   Huh
- allestimento base Prime Line: sedili in tessuto, no sensori di parcheggio, no telecamera posteriore;
- allestimento Exclusive Line: sedili in pelle, sensori di parcheggio, telecamera posteriore.
Ho letto in giro sul forum che i sedili in pelle delle MX5 ND sono abbastanza delicati; la parte del sedile lato guida più vicina allo sportello tenderebbe a rovinarsi facilmente.
Anche per quanto riguarda la retrocamera ho letto pareri negativi circa la qualità delle immagini e l'inquadratura.  Dodgy
Per questo sarei orientato verso l'allestimento Prime-Line, che è l'unico con sedili in tessuto di serie e senza telecamera posteriore.
Al massimo farei aggiungere i sensori di parcheggio posteriori, per rendermi più agevole le manovre in retromarcia nel mio piccolo box auto.
Qualcuno del forum ha dei suggerimenti da darmi?
I sedili in tessuto sono ugualmente delicati?
I sensori di parcheggio posteriori sono sufficienti o non servono a niente senza telecamera?
Con i soli sensori di parcheggio, quando si attiva la retromarcia, compare anche la grafica a barre sul display LCD oppure si sentono soltanto i BEEP?
Vi ringrazio anticipatamente per ogni vostro suggerimento.
Stai parlando di 1.5 giusto, se non sbaglio la 2.0 non esiste con allestimento prime.
Da possessore di una Evolve (ossia versione basic di ND1) i sedili in tessuto sono ottimi, freschissimi d'estate e facili da pulire. Quelli in pelle arriverai ad odiarli col caldo. Ok non sono riscaldati, quindi dipende dall'uso che nei fai secondo le stagioni.
Per la telecamera prendi quella aftermarket di IL motorsport, funziona benissimo e mi ha risolto completamente il problema parcheggi. Mille volte meglio dei sensori.
In somma...vai di Prime e con quello che risparmi retrocamera.
Inviato dal mio SM-A326B utilizzando Tapatalk
ALC 63 - Inspired by: Yamamoto Signature Edition & Roadster RS/990S (JDM)
“Horsepower and fun are not proportional, but lightness and fun are" (Shigeki Saito, Mazda Chief of Development)
ex- owner of an ND1 1.5 Evolve
Confermo si, motorizzazione 1.5.
È vero ho trovato anche io quella telecamera, il problema sarebbe il montaggio. Ho visto che non è molto semplice.  Confused
(15-04-2023, 17:15)alc 63 Ha scritto: Stai parlando di 1.5 giusto, se non sbaglio la 2.0 non esiste con allestimento prime.
La telecamera di IL MOtorsport l'ho montata personalmente in un paio di ore e senza esperienza di smontaggio di interni, seguendo il tutorial su Youtube è molto semplice
Buono a sapersi. Bravo.
La paura più che altro è che poi qualche pannello possa scricchiolare se non viene rimontato per bene.
Soprattutto quando si tratta di un auto appena uscita dalla concessionaria.
Comunque penso proprio che farò a meno della retrocamera originale.
Tieni conto che la procedura di smontaggio dei pannelli è quella ed io non ho avvertito nessun problema a seguito del lavoro
Altra cosa è capire se fare il lavoro da se in qualche modo lede la garanzia di un'auto nuova, questo non lo so
Domandona! Hai intenzione di personalizzarla in qualche modo o la terrai completamente originale? Io i sedili base (stoffa o pelle che sia) mi hanno deluso parecchio quando ho avuto modo di poggiarci sopra il sedere...e non solo per una questione di materiali ma proprio di ergonomia della seduta.
Per gli interni vai tranquillo, assemblaggi semplici, smonti tutta la macchina in un attimo senza problemi! Per il discorso garanzia invalidi solo quello a cui metti mano, quindi se monti una retrocamera o cambi un sedile o (come ho fatto io e consiglio assolutamente) cambi il volante non è che ti salta la garanzia su tutta l'auto!
Capisco. Comunque penso di lasciarla quanto più originale possibile.
(16-04-2023, 12:25)MX5fan Ha scritto: Capisco. Comunque penso di lasciarla quanto più originale possibile.
Allora valuta bene cosa ti interessa veramente in maniera tale da non pentirtene dopo!
Meglio pensare un attimo di più e spendere qualcosa in più subito piuttosto che pentirsi dopo!
Credo che molto dipenda da che macchina provieni.
Io ho preso una Exclusive line i sedili li trovo comodi anche per i trasferimenti autostradali abbastanza lunghi e trovo molto comoda la cassa integrata nel poggiatesta in quanto se hai il navigatore acceso o ricevi una chiamata il suono è sempre chiaro anche a capote aperta.
Non mi lamento neppure della telecamera posteriore, di gran lunga migliore alla Captur aziendale che avevo o alla 500L di mio padre, un pelo inferiore però a quella della Yaris Cross, ma le immagini sono sempre chiare sia di notte che di giorno.
  [NB FL] Consigli condizioni carrozzeria stralf90 5 2,723 11-03-2025, 23:47
  Miatisti aiuto!! Consigli acquisto mx5 nb come prima e unica macchina. antonio91 4 4,597 30-01-2025, 21:27
  Consigli acquisto NA Skippino 13 6,151 29-08-2024, 11:44
Sad Dubbio allestimento MX-5 SauroHD 24 11,833 25-06-2024, 15:23
  ND sport-line VS sport aiutooo!!! 1115marco 12 7,354 05-02-2024, 08:56
  [ND] Consigli acquisto mx5 RF Roberto_mx5_rf 31 17,425 27-11-2023, 15:12
  Consigli per acquisto MX-5 ND 1.5 Puma_88 1 3,215 21-09-2021, 10:31
  Consigli per acquisto ND Sport IWasMucchino 7 6,034 29-07-2021, 17:18
  Consigli su quale mx5 acquistare darklakebridge 21 23,697 25-02-2020, 21:27
  [ND] Consigli su acquisto gio_renato 21 18,758 27-01-2020, 20:35
