Radiatore NA
Ciao, devo cambiare il radiatore della mia mazda NA del 96 e ho visto che in giro ce ne sono di diversi...
Considerando che non vorrei spendere un patrimonio sto considerando questedue alternative:
http://www.ebay.it/itm/MZ2087-Radiatore-...337a9ffa92
http://www.ebay.it/itm/Radiatore-Raffred...41694a0763
Che ne pensate?
Grazie!
Se vuoi me ne avanza uno. Ha 3 anni ed è l'aftermarket originale di IL Motorsport. Come nuovo.
Io l'ho cambiato con quello maggiorato in alluminio.
Ciao,ti ringrazio per l'offerta ma prima volevo sapere se un radiatore aftermarket è affidabile tanto quanto uno originale o se è il caso di montarne uno in alluminio.
Prima che il mio si rompesse la temperatura dell'acqua indicata dal termostato era sempre di poco superiore alla metà e non saliva oltre quel livello.... l'unica cosa che ho notato e che la ventola di raffreddameto si spegne appena spengo il quadro.. è normale?
cassio Ha scritto:Ciao,ti ringrazio per l'offerta ma prima volevo sapere se un radiatore aftermarket è affidabile tanto quanto uno originale o se è il caso di montarne uno in alluminio.
non so se e' normale ma fa cosi' anche a ME!!...
Tra l'altro avrei poi bisogno di una ventola..... MA CHIEDONO QUASI 200 EURO!!! solo per motorino e ventola!! MA sono Pazzi???
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
davifigo Ha scritto:non so se e' normale ma fa cosi' anche a ME!!...
ma cerchi una ventola da affiancare a quella già esistente? in questo caso ti serve una ventola per A/C in quanto è un pò più piccola e ci sta a fianco di quella esistente.
Se invece devi sostituire la tua ventola fammi sapere che ne ho disponibili.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
No, la ventola è ok. Sto cercando di capire con quale tipo di radiatore devo sostituire quello originale che purtroppo si è rotto visto che in giro ci sono diverse alternative....
cassio Ha scritto:No, la ventola è ok. Sto cercando di capire con quale tipo di radiatore devo sostituire quello originale che purtroppo si è rotto visto che in giro ci sono diverse alternative....
il mio messaggio era riferito a davifigo, che ho quotato.
Se devi sostituirlo o prendi quello che ha sempre luky, o vai di originale da Mx5parts.co.uk che mi sembra costi sui 180 euro + sped. o fai un upgrade e vai di alluminio!
ok... quindi mi sembra di capire che mi sconsigli i primi due link che ho riportato all'inzio...
Si la ventola si spegne insieme alla macchina, quindi dopo una sgroppata sarebbe opportuno fare un po' di cooldown e comunque di attendere lo spegnimento della ventola.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Il radiatore tutto alluminio di ILmotorsport.de è un bell'upgrade, anche nella versione "piccola" da 42 mm. che si monta perfettamente al posto dell'originale. Quello più grosso serve solo se vuoi mettere un turbo e salire molto con la potenza.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,280 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,534 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,264 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,756 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,587 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,774 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,637 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 21,965 12-07-2021, 13:44
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 2,415 16-12-2020, 17:06
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,405 24-10-2020, 19:05
