Idroguida...
Domandona... si può trapiantare il servosterzo da una NA che ne è dotata ad una che non ne sia dotata? Sarebbe complicato? e con quante ore di lavoro?
Grazie mille a tutti
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
beh l'idroguida prevede ovviamente anche la pompa da collegare al motore.
Quindi per avere il servosterzo dovrai avere:
nuova idroguida
pompa
tanica dell'olio
relativi tubi
è un lavoretto fattibile ma non velocissimo..
devi riuscire a trovare tutto il "kit" usato a buon prezzo, nuovo te lo sconsiglio, se consideri che l'idroguida nuova della NA costa circa 800€... solo quella
penso non sia un lavoro impossibile da fare, gli elementi da sostituire o integrare sono già stati elencati da Marck88.
L'unico punto interrogativo che mi viene in mente è che sulla pompa c'è un cavetto elettrico tipo sensore temperatura/pressione. Non so se sulla tua ci sia questo cavetto o se si possa integrare. Altra cosa da verificare è se gli attacchi della scatola sterzo sulla culla motore sono identici alla scatola sterzo servoassistita.
Per il resto con un pò di tempo fai tutto e so chi potrebbe avere impianti completi per NA ... :chessygrin:
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
la scatola dello sterzo è diversa, quello della NA senza servosterzo è più demoltiplicata
Elwood Blues Ha scritto:la scatola dello sterzo è diversa, quello della NA senza servosterzo è più demoltiplicata
ovviamente la scatola è diversa, la mia perplessità riguarda gli attacchi della scatola sulla culla motore che non so se sono uguali tra le due scatole sterzo.
un parere riguardo ai servosterzi, visto che di questo si parla:
1 - il mio per esempio, una volta in marcia richiede uno sforzo identico rispetto allo sterzo (NA) non assistito, aiuta solo un pò in manovra e appoggio
2 - servosterzi di altre mx-5 (NA e NB) sarà che sono abbinati ai soliti volanti da corriera ma mi sono sembrati tutti leggerissimi
domanda: esistono per caso tipi di servosterzo differenti ? o il mio è 'rotto' ? :chessygrin: (e rimarrebbe tale a vita)
Pure NA experience
col volante che hai lo sterzo è molto più pesante
se rimane pesante anche col volante originale vuol dire che non funziona bene
col 35 è sicuramente più leggero ma non come quelli che ho provato su altre mx-5, questo andando a memoria, dovrei rifare una prova per conferma !
Pure NA experience
Dipende da molti fattori: diametro dello sterzo; stato, larghezza e pressione pneumatici; angoli ruote: impossibile fare dei confronti se non con auto nelle stesse condizioni di partenza.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
conta anche lo spessore della corona !
Io sono passato dal volante Momo originale (quello con la copertura Mazda) da 365 a un Momo Montecarlo da 350 e faccio molta meno fatica perché la corona di quest'ultimo è molto più spessa.
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,636 02-05-2023, 10:51
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 12,424 20-02-2023, 11:01
  [NB FL] Olio idroguida GIALLO?!?!? falcon89 0 2,114 24-05-2020, 16:29
  Rilocazione serbatoio idroguida Jeega 16 7,807 31-01-2015, 14:10
  Come si cambia la puleggia dell'idroguida?!?! The king 2 3,170 09-08-2010, 14:53
  OLIO IDROGUIDA coopersimo 2 4,249 19-09-2009, 00:51
  rumore idroguida!!!! francesco maria 7 5,301 01-04-2009, 11:05
  olio idroguida coopersimo 0 2,335 28-12-2008, 18:53
