Rilocazione serbatoio idroguida
Ciao, volevo sapere se i tubi in gomma che vanno al serbatoio idroguida sono sostituibili\allungabili permettendo così di spostare il serbatoio da un'altra parte, grazie !
credo di si, forse bisogna mantenere il serbatoio più in alto della pompa...
Pepi Ha scritto:credo di si, forse bisogna mantenere il serbatoio più in alto della pompa...
ah bene, in tal caso nessun problema...grazie !
Basta avere l'accortezza di prendere dei tubi specifici per il passaggio d'olio.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Basta avere l'accortezza di prendere dei tubi specifici per il passaggio d'olio.
Rava
grazie, mi rivolgerò al ricambista sperando mi dia quelli giusti !
Ho trovato dei tubi da 10 bar che possano sopportare l'olio idraulico, ma li non deve esserci troppa pressione perché hanno delle fascette stupide e non sono crimpati.
Ma va...pescano olio dall'alto e lo ributtano in un serbatoio se ci sono 0.5 bar è grasso che cola IMHO
Nicola
Gilda
Ottimo...allora no problem...infatti osservando anche il tappo del serbatoio.....grazie ! :-)
Confermo, vai tranquillo!
Estetica
Bene bene, mi procuro l'olio e procedo...voglio metterlo in una posizione che poi monti anche l'aspirazione originale senza problemi, penso che attorno al supporto della duomi di IL dovrebbe essere il posto giusto, già più arretrato del filtro
  [NA] Serbatoio carburante miata84 4 2,582 19-02-2024, 12:59
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,637 02-05-2023, 10:51
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 12,424 20-02-2023, 11:01
  [NB FL] Olio idroguida GIALLO?!?!? falcon89 0 2,114 24-05-2020, 16:29
  [NB] Ruggine nel serbatoio massimodirubbo 4 3,664 01-03-2020, 12:56
  Serbatoio liquido servosterzo willywonka 4 4,553 17-08-2017, 13:10
  Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) bac911 15 9,321 02-10-2014, 08:40
  rumore anomalo zona serbatoio.. Antonio 6 3,962 20-04-2013, 23:07
  Idroguida... Calmar78 15 7,523 04-10-2012, 13:36
  Rilocazione filtro olio? Miatafan 11 5,410 31-10-2011, 13:45
