Rumore capote in chiusura
Ciao a tutti, ho una roadster coupé del 2010 che ultimamente mi dà il seguente problema:
la parte anteriore del tetto si chiude regolarmente senza problemi mentre il coperchio posteriore nell'ultima parte della sua corsa produce un rumore. E' un rumore sordo , come se ci fosse qualcosa che gratta o qualche ingranaggio che non ingrana a dovere.
Ho fatto controllare in carrozzeria Mazda ma a parte un'ingrassata agli ingranaggi non hanno fatto nulla. Il rumore rimane dicono che è tutto regolare e che è meglio non smontare nulla perché poi è un casino rimontare tutto a dovere. La macchina è ancora in garanzia... Vorrei risolvere il problema prima che scada anche perché sembra peggiorare col tempo.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso inconveniente? Soluzioni?
Grazie e ciao!
Dan
Dan Ha scritto:Il rumore rimane dicono che è tutto regolare e che è meglio non smontare nulla perché poi è un casino rimontare tutto a dovere.
Grazie e ciao!
In quale concessionaria Mazda sei stato? Come possono darti una risposta simile?????? Shock Io pretenderei la risoluzione del problema! É pazzesca l'inpreparazione di certe concessionarie! Se hanno paura a metterci mano loro siamo a posto!La mia ė del 2009 e per il momento non ho avuto mai problemi , tranne una volta che in apertura capote , una volta scanciato il fermo ha emesso dei beep .... Mai piú fatto , poi per il resto il meccanismo della capote è un olio! Mi viene da pensare che ci sia qualcosa come un pezzetto di ramo incastrato da qualche parte! Io evito di parcheggiare sotto gli alberi per esempio, perchė ė ancora piu facile con la Rc che ci entri qualche schifezza
ELNINHO65 Ha scritto:In quale concessionaria Mazda sei stato? Come possono darti una risposta simile?????? Shock Io pretenderei la risoluzione del problema! É pazzesca l'inpreparazione di certe concessionarie! Se hanno paura a metterci mano loro siamo a posto!La mia ė del 2009 e per il momento non ho avuto mai problemi , tranne una volta che in apertura capote , una volta scanciato il fermo ha emesso dei beep .... Mai piú fatto , poi per il resto il meccanismo della capote è un olio! Mi viene da pensare che ci sia qualcosa come un pezzetto di ramo incastrato da qualche parte! Io evito di parcheggiare sotto gli alberi per esempio, perchė ė ancora piu facile con la Rc che ci entri qualche schifezza
Sono stato alla concessionaria di Saronno, tra l'altro ho fatto fare anche un lavoretto di riverniciatura al paraurti: il risultato è che ora c'è una parte sfumata di un colore diverso... sono incaxxxxxxxxxatoooo!
Credo che alla fine se voglio trovare la vera causa del problema dovrò smontarmela da solo ci vorrebbe un manuale per capire come si regola il meccanismo.
Dan
Dan Ha scritto:Sono stato alla concessionaria di Saronno, tra l'altro ho fatto fare anche un lavoretto di riverniciatura al paraurti: il risultato è che ora c'è una parte sfumata di un colore diverso... sono incaxxxxxxxxxatoooo!
GruppoVis? Io mi sono preso un incazzatura colossale con loro perchė non erano riusciti a montarmi un autoradio!!!! Cortesi sono cortesi comunque! Onestamente non ti consiglio di farllo da solo, magari qui trovi qualcuno che ti puó consigliare un carrozziere in gamba che ne capisca qualcosa. Ė leggendo queste cose che a volte mi domando perchè sono passato dal favoloso tetto in tela della Nc a quello rigido della RcShock. Aggiungo anche che se il lavoro di carrozzeria ė stato fatto male hai il diritto di richiedere di rifare il lavoro!
ELNINHO65 Ha scritto:GruppoVis? Io mi sono preso un incazzatura colossale con loro perchė non erano riusciti a montarmi un autoradio!!!! Cortesi sono cortesi comunque! Onestamente non ti consiglio di farllo da solo, magari qui trovi qualcuno che ti puó consigliare un carrozziere in gamba che ne capisca qualcosa. Ė leggendo queste cose che a volte mi domando perchè sono passato dal favoloso tetto in tela della Nc a quello rigido della RcShock. Aggiungo anche che se il lavoro di carrozzeria ė stato fatto male hai il diritto di richiedere di rifare il lavoro!
Esatto proprio il gruppoVis, lunedì vado a protestare. Stavo pensando di chiamare il servizio clienti Mazda per informarlo che si rifiutano di risolvere il problema perché "troppo complicato".
Penso che il tetto in tela sia meno soggetto a malfunzionamenti però il tetto rigido dà indubbi vantaggi quanto a sicurezza, rumorosità e isolamento termico...
Dan
Dan Ha scritto:Esatto proprio il gruppoVis, lunedì vado a protestare. Stavo pensando di chiamare il servizio clienti Mazda per informarlo che si rifiutano di risolvere il problema perché "troppo complicato".
Ok sono tornato dal carrozziere hanno sbagliato a scegliere la tonalità di colore per cui mi rifanno il lavoro con la tinta giusta.
Per quanto riguarda il tettuccio mi hanno fatto provare un'altra mx5 del 2010 che avevano li in riparazione che fa lo stesso identico rumore della mia.
Non c'è nessuno di voi che riscontra lo stesso problema? In chiusura il coperchio posteriore poco prima di terminare il movimento emette un rumore tipo "ggggrot" come se ci fosse qualcosa che gratta o che lavora male.
Dan
Dan Ha scritto:Ok sono tornato dal carrozziere hanno sbagliato a scegliere la tonalità di colore per cui mi rifanno il lavoro con la tinta giusta.
Posso provare con la mia, però è una RC DEL 2009, non so se attendibile.
La prima volte che la uso ci provo :chessygrin:
Per quanto riguarda il GruppoVis sono molto cortesi (E' questo non è da tutti), ma per il poco che ho avuto a che fare non mi hanno molto sodisfatto (non sono comunnque a liveli disatrosi di Mazda Milano, quando era in via Lario! Per cambiare un anabagliante anteriore, 4 persone e circa 45 minuti!Shock).
Dan Ha scritto:Penso che il tetto in tela sia meno soggetto a malfunzionamenti però il tetto rigido dà indubbi vantaggi quanto a sicurezza, rumorosità e isolamento termico...
E' fuori dubbio che il tetto in tela è meno problematico!Io ho avuto una Nc e zero problemi di infiltrazioni , isolamento termico ottimo , acustico buono, la Rc da più tranquillità sel lasci in strada di notte, ma è un pò snaturalizzata, tanto che qui non la vedono di buonissimo occhio:chessygrin:.
Tutto ciò che è elettronica porta guai purtroppo : Hurted :.
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 403 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 1,012 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 56,838 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 912 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,207 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,577 08-08-2025, 20:18
  [NC/RC] Problema chiusura centralizzata da telecomando Claudio Liotti 6 3,225 07-08-2025, 09:39
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,156 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,396 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,365 13-03-2025, 12:37
