INFO sul motore della MX-5.. e ScreenSaver!!
Desidererei conoscere ad esempio le caraterristiche del motore della mia auto:
MX-5 1800cc 2001-2005
come:
- tipo di aspirazione (variabilità del collettore)
- valvole e regolazione (anche il materiali)
- testata e blocco motore (materiali)
Vorrei dati certi per valutare eventuali modifiche future.
Grazie
Domani posto in regalo questo screen saver che trovai mesi fa sul PC di un mio collega di facoltà
http://www.youtube.com/watch?v=sZF6BZeWvUw (di cui il video)
Provirò a caricare l' applicazione, cioè il file che installerà quel video come screen saver.
: Love :
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
per il collettore ti dirò dovrebbe avere un qualche sistema di regolazione la fl, ma molti smontando il collettore non hanno trovato nulla, sembra possa essere solo sulle usa.
le valvole sono con punterie meccaniche
la testa è in alluminio, il blocco in ghisa
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:per il collettore ti dirò dovrebbe avere un qualche sistema di regolazione la fl, ma molti smontando il collettore non hanno trovato nulla, sembra possa essere solo sulle usa.
Riguardo i materiali delle valvole e alberi a camme sai qualcosa?
Il collettore so che le 1800 hanno un sistema meccanico di aspirazione variabile..
Grazie
150/250
..oltre 80 MX-5
no, sui materiali non saprei, credo acciaio, per l'aspirazione mi viene in mente solo che questo vis (mi pare) sia presente solo su quelle americane, dovresti smontare il collettore
se ti riferisci al sistema VICS è montato nei collettori di aspirazione è bene che tu sappia che è montato solo su NB e non su FL, inoltre a differenza di una NB la FL si avvale di un sistema di fasatura variabile,vediamo che altro dire...bho se mi viene in mente altro ti faccio sapere
MX-5 10th Anniversary
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 209 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,140 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,742 04-02-2026, 12:35
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,289 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,979 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,764 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,616 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,845 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,884 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,977 10-03-2025, 12:20
