AIutatemi, disperazione in corso.. rumore di acqua in accelerazione ed in frenata.
non ho trovato topic simili....
Da oggi quando accelero ho l'acqua nella carrozzeria.. nel sendo che dalla parte del passeggero sento chiaramente dell'acqua( e tanta dal rumore del flusso ) che transita da un qualche posto avanti .. ad un qualche posto indietro in accelerazione e viceversa in frenata..
Sono avvilito perchè in un mese mi è costata quanto un anno di assicurazione per tutte le cose che ho sistemato...
Questo problema si è manifestato oggi e non prima e la cosa che mi fa strano è il considerare che ne ieri né oggi a Torino ha piovuto.
Grazie, aspetto con ansia risposte....
So che se fossero le canaline dovrei aver avuto l'auto bagnata già da tempo.....
Tra l'altro lascio la miatina fuori e vado via per una settimana quindi sono in ansia che si allaghi.
Help please:cry2::cry2::cry2:
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Pulisci le canaline... missa' che e' per quello, anche se non sembra! occhio che se non lo fai ti ritrovi l'mx piena di ruggine! Poi al massimo fai un giro su da pit e vedi con lui.
A me è successo quando avevo il rain rail crepato, l'acqua entrava dalla cappelliera, scendeva sotto alla moquette lato passeggero e entrava nello scatolato del fondo. Prova a tirare su la macchina col cric, vedrai che viene fuori
NA MY'93 115 NB 1.6
alluminio Ha scritto:A me è successo quando avevo il rain rail crepato, l'acqua entrava dalla cappelliera, scendeva sotto alla moquette lato passeggero e entrava nello scatolato del fondo. Prova a tirare su la macchina col cric, vedrai che viene fuori
col cric da quale parte?il verso opposto all'acqua??
Ps.. la macchina rimane ferma una settimana.. parte la ruggine??
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Se hai l'acqua lato passeggero, il cric lato guida. Per la ruggine non saprei dire, per sicurezza appena puoi svuota, solleva la moquette, sotto la moquette vedi l'interno dello scatolato, ci infili il phon e lo lasci li un po'.
NA MY'93 115 NB 1.6
riporto da un vecchio topic
313x Ha scritto:la scocca è piena d'acqua : Rolleyes :
in frenata si sente che sciaborda lungo lo scatolato longitudinale
come libero i rain drains, vado senza paura di cacciavite?
i rain drains, per capirci, intendo questi
[Immagine: sill1.jpg]
[Immagine: sill2.jpg]
ho gia sturato gli hood drains, c'era dentro di tutto, li ho risolto col flessibile da elettricista
Alessandro Ha scritto:...
Dopo aver ripulito il foro superiore sono passato ai 4 fori inferiori una passata di fil di ferro e un'allargatina con il cacciavite spaccato a quelli un po più stretti.
http://www.miata.net/garage/tsb/s034_94.html
Poi per controllare i lavoro ho versato l'acqua nei fori di scolo e scendeva velocissima Big Grin
313x Ha scritto:...
sotto i longheroni i drains erano stati chiusi, non lo so se intenzionalmente oppure involontariamente tirando la macchina col cric
ho preso il provvidenziale cacciavite mazda, quello a T, l'ho infilato tra le lamiere e ho fatto un quarto di giro
è bastato poco, ed è uscita un bel po d'acqua, limpida
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Enrico me lo linki che lo promuovo ad articolo? Puo' servire a tutti!
Ciao hai sicuramente acqua nei due longheroni pulisci le canaline di scolo dietro i sedili e controlla gli scoli sotto i longheroni che non siano otturati altrimenti ti esce ruggine , a me è gia' successo e ho dovuto far intervenire il carrozziere .
Na Mariner Blu '90
Allora eccomi qui dopo la vacanza...
Il papà della mia girl mi uau fatto la cortesia di portare l! L'mx5 dal meccanico ed ha svuotato bene l'acqua sturando le canaline. .. ora scorre bene e non fa rumore...
Però quando mi raccontava le cose mi ha detto che l'acqua usciva fuori anche da prima e dopo i buchi anteriori, cioè nella zona saldature. ..è una cosa normale secondo voi???Banghead
inviato dal mio Galaxy S3
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
davifigo Ha scritto:...Il papà della mia girl mi uau fatto la cortesia di portare l! L'mx5 dal meccanico ed ha svuotato bene l'acqua sturando le canaline...
per chi non mi abbia ancora mai letto, premetto che sono un rompicoglioni tignoso e talvolta permaloso
so di esserlo e giuro che io stesso faccio fatica a sopportarmi, ma è la mia natura e in tal modo mi esprimo
allora, visto che la miata è un'auto semplicissima sotto molti punti di vista ed hai un intero forum di tignosi rompicoglioni disposti ad aiutarti, ti faccio notare che se invece di far sturare le canaline dal meccanico del papi della tua girl l'avessi fatto tu stesso, ti saresti forse reso conto di persona della situazione
: Rolleyes :
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,477 03-04-2025, 14:26
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,101 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,607 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,870 10-09-2020, 11:45
Exclamation [NC FL/RC FL] Rumore in chiusura tetto GioCas 2 3,777 03-09-2020, 14:50
  disastro acqua melissa 16 13,763 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,507 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,231 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,733 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,844 29-06-2018, 19:29
