Problema accensioni
Ciao a tutti, premetto che sono un po' ignorante in materia e mi scuso per eventuali terminologie non appropriate o errate,ad ogni modo ho una mazda mx5 del 2001 1.6 16v e nelle ultime settimane si sono presentate due problematiche al momento dell' accensione:
1)ogni tanto fa fatica ad accendersi come se la batteria fosse scarica, ho provato a cambiare la batteria ma due giorni dopo si è ripresentato lo stesso problema
http://www.youtube.com/watch?v=yX5WW-scvIc la situazione è simile a quella che succede in questo video con la differenza che la spia della batteria non lampeggia ma è regolare;comunque dopo alcune volte che insisto si avvia
2)altre volte subito dopo l avvio dall auto questa inizia a tremare tutta ed è come se non tenesse il minimo infatti il contatore dei giri del motore scende fino a 200 giri, è come quando si toglie il piede dalla frizione lentamente senza accellerare e si sta per spegnere; quindi appena avviata la macchina e mi accorgo che si presenta questo problema do un paio di accellerate mandando il motore su di giri, cosi facendo si stabillizza e torna normale. Aggiungo, inoltre, che la prima volta che è successo si è anche accesa la spia del motore prima lampeggiando e dopo qualche minuto rimanendo fissa, quindi l ho portata dal meccanico e dalla diagnostica è uscito "mancate accensioni", ha resettato tutto e ora non si presenta più la spia motore ma ogni tanto succede ancora questo problema
Riguardo entrambi i problemi, questi non si presentano a motore a freddo(intendo al mattino o soste di molte ore) ma dopo soste di qualche ora.
Sapete dirmi cortesemente quale potrebbe essere la causa legata ai problemi? Spero di essere stato il più chiaro possibile nella descrizione delle casistiche
attendo vostre notizie, grazie
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 285 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,933 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 37,870 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,945 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,260 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,078 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,758 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,648 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,383 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,187 03-07-2020, 10:34
