Montato nuovo Engine Shield in alluminio
Montato ieri assieme ai collettori 4-1 IL da Biraghi con lo scopo di migliorare l' efficienza del radiatore e tenere tutto un po' più fresco, anche vista la decisione di non bendare i collettori :chessygrin:
Il pezzo è stato preso dall' utente Mauro, in replica al cobalt già in commercio, del quale mantiene le forme, con qualche leggera differenza sugli attacchi, ma soprautto non in acciaio, ma in più leggero alluminio, ed inoltre si potrebbe anche verniciare tipo nero per essere più discreto, ma, una volta montato, cmq non si vede niente da fuori :happy:
Il montaggio è abbastanza semplice, si tratta solo di sbullonare lo scudo paramotore oem (ci sono anche delle clips), e di rompere i rivetti che uniscono la parte centrale (che viene sostituita) alle laterali (sconsiglio di smontare tutto come dice la cobal, non vale la pena.. tanto sono pochi rivetti da rompere/tagliare)... dopodichè si rimonta tutto, scegliendo se mantenere le clips originali, o cambiare con autofilettanti/rondelle.. sarebbe predisposto infatti per la sostituzione delle clips, ma se si vogliono mantenere basta allargare i fori guida già presenti Smile
personalmente c' era poi da riportare una "striscia" di gommapiuma che sta sotto il radiatore, ma per ora non l' ho fatto.. non sembra aver chissà che gran scopo se non trattenere un po' di polvere/acqua, e, a dirla tutta, subito dietro c'è un' altra apertura che cmq "sporcherebbe" il vano dietro.. probabilmetne aveva più lo scopo di convogliare l' aria, ma dubito avesse cmq una certa efficienza anche in quello :oops:
Unico "neo", almeno per paranoia.. che forse servirebbe mettere una griglietta sopra le aperture, perchè, essendo maggiorate, penso possano fare entrare qualche sassolino e lanciarlo diretto sul radiatore.. un esempio tra tutti, la ghiaia in pista : Rolleyes :
Alla fine di tutto cmq :chessygrin: montaggio molto semplice, pezzo ben fatto, ego +100 e spero serva a qualcosa realmente Wink
pesa tanto di piu' dell'originale?? sono un po' fissato con ste cose :chessygrin:
A mano, no!
Essendo alluminio cmq il peso è contenuto Smile non ho pesi specifici perchè non l' avevo a casa io ma era direttamente da Biraghi Smile però al massimo nulla che una buona dieta al "pilota" non possa sopperire xD
Se siete interessati e curiosi Biraghi in officina ne ha uno in visione e pronto al montaggio ,poi se avete altre domande chiedete pure.:chessygrin:
a quando il groupbuy?? Big Grin
Bulz Ha scritto:a quando il groupbuy?? Big Grin
Per quello che costa lo si puo prendere anche senza gb, sappiate che non l ho fatto per guadagnere soldi,non é il mio lavoro, poi se lo volete fare vi faccio lo sconto del 10% ! Cool
Complimenti per l'oggetto. Visto le foto potrei praticare delle aperture in quello esistente.
MEMENTO MORI
Avrei un paio di dubbi sul fatto che la dilatazione termica linare dell'alluminio è doppia rispetto a ferro ed acciaio (creare attacchi oblunghi?) e se il pezzo possa avere anche funzione di irrigidimento antitorsione del telaio.
@Zef: non ti seguo molto mi sa xD cioè la parte sulla dilatazione ok.. sinceramente non lo sapevo, ma dubito fortemente ci siano problemi di dilatazione su questa paratia, troppo lontana o cmq non a contatto diretto del calore.. se no credo che pure il cofano avrebbe problemi dato che è in alluminio, e, siccome l aria calda sale, credo che sia quasi più esposto di quella piastra Smile cmq non so.. magari butterò un occhio se vedo che le plastiche attorno iniziano a "piegarsi" seguendo qualche dilatazione^^ per quanto riguarda l' irrigidimento.. non mi pare che si fissi a nessun punto "saldo" del telaio tale da poterlo considerare utile per irrigidire.. però sarebbe da verificare in tal senso, ma grosso modo tutti i bulloncini finiscono ad attaccarsi al paraurto o altre paratie.. cmq sarebbe da vedere Smile
@angelo: potresti ampliare quelli già esistenti, 4 fessure sulla parte finale, oppure aumentarne il numero e creare nuove entrare per il flusso d' aria Smile se ti serve uno da far esperimenti, sono in attesa di liberarmi del mio XD
Bello.. Un bel fondo piatto... Tipo Lotus!!
http://Www.pewolab.it
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
  [NA] Nuovo scarico manuele 4 4,263 10-07-2023, 00:16
  [ND] kit bbr super 190, qualcuno lo ha montato ? lollorai 2 2,530 30-08-2022, 21:14
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,911 26-01-2022, 23:14
  [NA] Radiatore Alluminio IL Motorsport - Storto! MaverikGTI 57 32,524 11-08-2019, 07:51
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 44,435 19-07-2019, 12:20
  Kit ReRoute I.L.Motorport e radiatore in Alluminio SpF 30 21,930 13-06-2019, 06:40
  Engine torque damper, foto e impressioni marvel 16 12,340 11-02-2019, 15:01
  Riconoscimento di un motore montato Leonardo1751 1 2,720 23-09-2018, 12:55
  [NB] Terminale nuovo per NB 1.6 Lord_Morrenz 2 4,142 02-03-2018, 12:49
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,430 27-11-2016, 21:15
