adattare i big brake brembo di una porsche possibile?
ragazzi forse è una cazzata.... qualcuno ha mai montato dei big brakes su nc? vale a dire un mio amico su un cooper s ha montato le pinze di un carrera s. facendosi delle staffe d'adattamento se solo fosse possibile fare le staffe o trovarle già fatte visto che c'è il kit mazdaspeed sarebbe una pacchia avrei già il tutto per poco più di 100 euri!
premessa..... non sono esagerato e nettantomeno ne ho bisogno....nemmeno l'nc! mi piacciono PUNTO :chessygrin::chessygrin::chessygrin:
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
a 100 € comprale poi al massimo le rivendi e ce ne fai minimo 300 solo per le anteriori...
Shock se hai dubbi, le compro io!!!
Sapevo che ad esempio sulle NB si riuscivano ad adattare dischi e pinze anteriori del vecchio porsche boxter. Un preparatore tedesco lo faceva.
Ma non so i dettagli, quindi sarebbe da cercare su google se salta fuori qualcosa.
Ecco questa è una:
http://www.nl-ffm.de/data/mx5.pdf
Mi sembra montino anche quelli della Corrado o qualcosa del genere.
NB 1.6 Siepe 2000
Tutto si può fare.
Occhio al materiale che usi per le staffe. Le dilatazioni termiche sono da temere sotto controllo e non devi andare con materiali troppo duri
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
a però....
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Inoltre ........ non ho idea di come reagiranno ABS e gomme.
Con maggiore potenza frenante su una macchina leggera, c'e' possibilita' che il bloccaggio avvenga (quanto, poco? molto?) prima.
Questo significa che l' ABS interverra' prima pure lui.
A parita' di gomme ........... a meno che tu insieme ai freni maggiorati non aggiungi anche gomme con un grip maggiore.
:chessygrin:
Secondo me vai a complicarti un po' la vita... in un ambito piuttosto delicato...
Arancia Meccanica
  [NA/NB]  Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi ilnaco 53 40,613 18-12-2024, 21:41
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,799 21-10-2024, 08:55
  [NB FL] mollette per Big Brake em98 0 1,762 15-09-2022, 11:51
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,855 10-11-2021, 14:56
  [ND] ND BREMBO E CERCIO CONPATIBILE Franzisco 10 8,564 31-08-2021, 08:59
  [ND] possibile montare differenziale LSD 1.5 thedoctor46 18 11,196 29-07-2021, 16:06
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,986 10-06-2021, 22:25
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 17,710 24-11-2020, 13:30
  [NA] Pastiglie ant. Brembo, compatibili? Gasoline69 3 4,829 30-08-2019, 13:09
  [NB FL] Brake stopper Jass Performance Lorenzo749 4 5,216 15-08-2019, 23:44
