andreani & ohlins
allora ragasuoli.... vi metto questo post per rendervi partecipi dell'installazione dei suddetti ohlins sulla mia miatina panna scaduta....
Allora: prima di tutto devo ringraziare Maurizio somma della andreani group per la disponibilità e la pazienza, in seconda persona anche il meccanico Simone che mi ha fatto troppo piacere di conoscere! quest'ultimo mi ha reso veramnte soddisfatto poiche sul montaggio e le regolazioni è stato di una meticolosità e pazienza degna di nota!
finalmente dopo tanti anni ho rivisto un preparatore serio: uno che la convergenza e gl'angoli li fa realmente a modo! e come? nella maniera giusta e affidabile: filo, bolla, e barra d'alluminio!
adognimodo sono qui ad illustrarvi le mie sensazioni:
l'auto finalmnte si comporta come una la mia vecchia nb, cioe me la sento più cucita addosso, cosa che fino ad adesso non era, anzi era una vera e propria mina vagante per la mia guida, adesso ti trasmette quello che hai sotto: le asperità, le pendenze gl'avvallamenti, e nonostante tutto lo fa coprendo copletamente.
lo sterzo adesso è molto reattivo e il posteriore ha molta più motricità, ora non ho potuto copletamnte provare i giusto setup.... che dovro sicuramnte variare dato che ho commesso un paio di errori nel far fare il camber e l'altezza , adognimodo sono ad ora molto soddisfatto!
un ringraziamento anche a baron che ha saputo tenere a freno la mia smania e mi ha consigliato bene come spendere i miei soldini!Thumbup
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
[ATTACH=CONFIG]17548[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17549[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17550[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17551[/ATTACH]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Bella roba!
Arancia Meccanica
Complimenti. Sto proprio valutando anche io se prendere questi Ohlins.
Una domanda. Dalle foto sembra che l'auto sia parecchio bassa. Quanto si è abbassata rispetto all'assetto di serie? È possibile regolarla diversamente immagino.
NCFL 2.0i 16v 55 LeMans
ex NBFL 1.8i 16v youngster
certo puoi fare quello che ti pare! adesso io sono praticamente a fondo corsa.... comunque quando li montano ti danno una regolazione base che è di circa meno 3 cm
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Shock quanto è bassa.....direi esagerata.....cmq molto belli, complimenti!!! Confusedmiley:
è bè.... ho un pò esagerato :chessygrin:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Lorenzo,complimenti!Wink
MEMENTO MORI
quasi da stappare i tombini :chessygrin: penso che hai fatto il miglior acquisto montando gli ohlins Thumbup
angeloc4 Ha scritto:Lorenzo,complimenti!Wink
grazie babbo :chessygrin:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [ND] Omologazione a libretto Ohlins R&T Arak 27 6,289 22-08-2026, 17:25
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,928 06-02-2026, 17:13
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 3,696 20-02-2023, 19:03
  [NC/RC] Rondella Montaggio Ohlins R&T GabarZZ 2 3,152 11-02-2020, 16:27
  [ND] Assetto Ohlins EU Lapeno 6 9,833 19-07-2019, 13:36
  [NC] NC, öhlins, barre e sottosterzo. Suggerimenti? BSiFD 15 11,028 21-04-2017, 15:34
  [NA/NB]  Öhlins R&T molle Pepi 23 13,372 07-07-2015, 11:44
  [Vari] Convenzione Ohlins 2015 Jeega 78 36,436 14-05-2015, 11:22
  [NC] Ottimizzazione assetto Ohlins e Barre Rx8 Dado 20 12,702 30-01-2015, 20:19
  [NC/NC FL] Stufo dei bilstein di serie: Ohlins o B8 per uso stradale? (o altro...??) Chosa 9 11,788 09-10-2014, 22:59
