Info su cavi candele
Ciao, ho qualche dubbio sui cavi candele.
Gli originali che diametro sono, 6 o 7 mm?
Parlando di NA, NB e FL (esclusa la FL 1.8 con due soli cavi), come mai praticamente tutti i produttori aftermarket diciamo "tuning" (NGK, Magnecor...) li danno compatibili con tutti i modelli mentre i ricambi generici sono differenti (non so i Mazda, ma sicuramente ad esempio i Bosch fanno differenza tra NA 1.6 e NB 1.6)?
Questione di piccole differenze di lunghezza? O di diametro dei cavi originali?
Thanks!
NB 1.6 Siepe 2000
Questione di lunghezza, in alcuni casi gli aftermarket possono essere più lunghi di 5 cm!!!!!!!!
In alcuni casi è diversa la pipetta che si inserisce sulla candela, non rendendola più stagna con il coperchio punterie, l'unico problema in questo caso è se uno lava spesso il motore come me! che richi di fondere le bobine se non fai attenzione! (rischio che c'è cmq anche con le pipette originali ma MOLTO minore perchè stagne a livello di coperchio punterie e non solo sulla candela.
L'NB 1.8 monta i 7mm originali.
Per il resto non so dire
Chiarissimo, grazie mille.
NB 1.6 Siepe 2000
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 841 09-11-2025, 19:43
  [ND] Info modifica ace 23 13,439 08-01-2024, 15:40
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,867 05-07-2023, 17:19
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,887 05-05-2023, 10:15
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 3,925 24-10-2021, 23:28
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,413 24-10-2021, 09:00
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,570 19-08-2021, 14:50
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 32,150 13-01-2021, 06:18
  Candele: quali usate? 883sportster 58 41,449 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,392 29-08-2020, 17:44
