NC cambio ammortizzatori
innazitutto Buon Anno a tutti!
mi sa che a 89.000 km devo cambiare gli ammirtizzzatori alla mia nc 1.8 .
Senza dover fare assetti paticolari, dato che utilizzo l'auto per lavoro e percorro 40.000 km/anno ed apprezzo
il comfort originale, che ammortizzatori comprare?
qual'è il mioglior rapproto qualità prezzo?
la barra antirollio serve sulla mx 5?
La barra per i duomi è un'esagerazione?
ringrazio per l'aiuto.
Diciamo che l'obiettivo è cambiare gli ammortizzatori perchè mi sembra che siano scarichi
Ciao se ti interessa io vendo i miei blistein che hanno su 40.000 km ad ogni modo 89.000 km non mi sembrano ina soglia esagerata per cambiarli... La barra antirollio é un ottima cosa per via dei carichi trasversali che su qualsiasi auto vengono di gran lunga abbassati!
Comunque sostituirle nel mio caso la comodità é calata sensibilmente poiche tieni conto che é sempre un organo che blocca i bracci delle sospensioni Wink comunque chiedi che qui chi ne Sa Più di me ti rispondera piú esaurientemente
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Ciao Soul,
io ho montato i Tein e mi trovo molto bene, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.
Tra le altre cose sono molto sensibili alle regolazioni perciò puoi spaziare da un assetto rigido in caso di necessità fino a un assetto comodo che è quello che cerchi.
Io ho anche la barra duomi sulla mia NC, quella della Mazdaspeed, onestamente non la trovo un'esagerazione, io l'avevo di serie sulla mia.
Spero di esserti stato utile.
Ciao,
Se ti interessa è in corso un gda per i BC, sono regolabili e potrebbero fare al caso tuo!
Il thread lo trovi qui:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...nteressati
soul Ha scritto:qual'è il mioglior rapproto qualità prezzo?
Io ti consiglierei i BC o gli H&R.
soul Ha scritto:la barra antirollio serve sulla mx 5?
Si, sono utili. Tieni prese te che sulla tua ci sono già. Potresti montare un modello maggiorato, senza esagerare in quanto, se non fai solo pista, peggioreresti se non cambi anche gli ammortizzatori con altri con idraulica rivista.
soul Ha scritto:La barra per i duomi è un'esagerazione?
No, è molto utile. Sulla 1.8 che ne è sprovvista di serie, sentirai la differenza se la monti. Potresti recuperarne una da un 2L o mettere un modello aftermarket.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
pure_driver Ha scritto:Io ti consiglierei i BC o gli H&R.
grazie, quindi, ricapitolando:
antirollio già montate, barra duomi da montare,
ammortizzatori consigliati BC nella regolazione standard come arrivano dalla casa.
Ho visto il gruppo d'acquisto, ma il kit è completo o bisogna comprare altre cose?
Piu o meno il costo?
ciao
sulla nc già motate le antirollio.
Ammortizzatori consigliati BC: ho visto il gruppo di acquisto, più o meno cosa costano?
Arrivano già settati per un uso standard, consigliato, vero?
Barra duomi non necessaria per uso stradale?
grazie
ciao
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,277 12-10-2025, 14:24
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 18,720 14-07-2025, 15:55
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,714 03-07-2024, 08:25
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 5,991 25-06-2024, 22:04
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 3,404 03-05-2023, 10:33
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 4,790 28-03-2023, 21:10
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,115 05-03-2023, 21:17
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 9,001 10-12-2022, 16:04
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 8,075 13-04-2022, 20:42
  [ND] Cambio cerchi e sensori TPMS Roberto Mella 5 4,520 27-12-2021, 11:30
