Knock sensor error!
Ciao a tutti.. Oggi ho trovato la voglia di cancellare il solito errore della lambda, ma attaccando la presa obd2 torque mi ha dato un altro errore! Di che si tratta??
Ecco lo screenshot
[Immagine: ahyzaquz.jpg]
Inviato dal mio Galaxy S3 turbopotente!
Nessuno??????
Si tratta del sensore di battito in testa, che usualmente serve per regolare l'anticipo ed evitare... il battito in testa. :chessygrin:
[ATTACH=CONFIG]18433[/ATTACH]
La sua sostituzione normalmente risolve il problema, ma visto il costo puoi verificare se ci sono problemi al cavo di collegamento...
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
140 eurooo?????
Controllo il cavo.. Speriamo sia quello..
Sabato devo fare 300km..avrò problemi???
Problemi no, di certo non avrai tutta la potenza disponibile e probabilmente consumerai un po' di più.
Cmq l'hai cancellato l'errore? potrebbe essere stato anche sporadico se non si ripresenta...
NA 115 '90 "Lady"
Oggi ho cancellato l'errore.. Vediamo se si ripresenta!! Ultimamente consumava un po di più effettivamente!
Intanto ho ordinato una sonda lambda della bonalume per ingannare la centralina.. Speriamo bene..
Lubo Ha scritto:Intanto ho ordinato una sonda lambda della bonalume per ingannare la centralina.. Speriamo bene..
Io con lo stesso motore e kat 200 celle Magnaflow ho risolto il problema con la famosa prolunga ad L per la lambda... 30€ (mi sembra) e passa la paura!
NA 115 '90 "Lady"
Spiegami meglio sta modifica a L... Hai allontanato la sonda in pratica??
Grazie Big Grin
[ATTACH=CONFIG]18500[/ATTACH]
Cerca "O2 angled emulator" su google o ebay :chessygrin:
In pratica levi la lambda dal flusso dei gas, e ne limiti l'accesso al tubicino tramite una flangia.... la seconda lambda legge meno della prima e la centralina crede che il kat funzioni bene Wink
Ne esiste anche una versione dritta, ma sulle nostre non c'è spazio!! Per montare questa in box coi cavalletti ho smadonnato non poco, senza smontare nulla oltre la lambda però!
NA 115 '90 "Lady"
magic80 Ha scritto:Io con lo stesso motore e kat 200 celle Magnaflow ho risolto il problema con la famosa prolunga ad L per la lambda... 30€ (mi sembra) e passa la paura!
col 200 celle e collettori non si è acceso niente....
  Connettore speed sensor : codice? fracrist 4 3,633 21-10-2014, 11:08
  Lambda Sensor; Lambda Probe; Lambda Sonde; Oxygen Sensor or every you want! Jonweb 13 8,107 27-03-2012, 22:02
