17x8 et40
Saluti, qualcuno ha montato cerchi 17x8 ET40 su una NC?
Oppure avete qualche foto di una NC con questa configurazione?
Mi si è presentata un'occasione per questi cerchi ma leggendo nel forum non ho ben capito se stanno a filo passaruota senza smadonnare oppure no..
Gomme 205 e assetto H&R.
Mi pare di aver capito che per farceli stare bisogna adottare un camber abbastanza elevato, quindi si gioca proprio sul filo?
Outback H6 Combat Wagon
io ho et 48 e a oz mi sconsigliarono di mettere et inferiori.... comunque da quel che so se non hai la campanatura oltr 2.5 gradi tocchi
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
et 40 sporgono all'anteriore!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Oggi sono passato dal mio carrozziere di fiducia, smanettone, appassionato JDM e sempre molto attento agli aggiornamenti dal mondo. Ha comprato l'affarino per rollare ma mi ha confessato che è stata una spesa piuttosto inutile visto che a mano riusciva a raggiungere risultati altrettanto precisi e controllati.
Detto questo, giusto per chiarire il parere piuttosto affidabile, mi ha detto che ci sono 4-5mm da recuperare "in sicurezza", oltre si può fare ( il risultato finale è stato "prendi i cerchi che più ti piacciono, poi vediamo di farceli stare nel modo meno invasivo possibile") ma c'è il rischio che si possa rovinare la vernice, rendendo il lavoro più costoso, e che comunque possa uscire la gomma dalla sagoma, lateralmente, nei punti dove il passaruota è meno ripiegato verso l'esterno.
Il bordo esterno sta, più o meno, dove si troverebbe con il canale 9 e l'ET 45, ma con tutto il piano della gomma lì, quindi forse un paio di mm di pull fender servono, per farli sembrare "legali" ad un carabiniere pignolo.
Se hai trovato un'occasione usata prendili, alle brutte si rivendono se proprio non ci stanno...
Matteo
Daviz Ha scritto:Saluti, qualcuno ha montato cerchi 17x8 ET40 su una NC?
Io.
[Immagine: Mx5_Gerry_Bern.jpg]
Grazie!
Annotazioni particolari? Qualche problema? Hai anche l'assetto? :-)
Ho solo le molle -35mm.
Con gomme 205/45 non c'è nessunissimo problema, in quanto la spalla della gomma si stretcha un pochino e non tocca da nessuna parte.
I cerchi sono a filo passaruota, o al massimo, un pelino fuori, ma niente di così esagerato...
Guarda nella discussione in firma, per vedere altre foto.
imho 17x8 è il fitment perfetto per chi cerca il flush, con gommatura standard ovviamente! tu Gerry che valori di camber hai a memoria??
a vedere dalla foto tua, al massimo sembrerebbe leggermente in fuori il centro del cerchio, vista anche la conformazione particolare del medesimo, ma per quanto riguarda il bordo del canale? sembra a filo perfetto! :chessygrin:
Avevo fatto impostare i classici magneto consigliati qui sul forum...
Appena vista e salvate foto Wink
Quindi problemi non dovrebbero essercene..
Mmmm ci penserò allora.
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 46,821 01-08-2021, 11:47
  Cerchi 17 canale 8 ET40 per NC qualcuno li ha montati? Franck 8 6,781 25-02-2013, 20:50
  Cerchi canale 7" con ET40 per 205 Daviz 18 8,192 05-01-2013, 03:10
  Kosei K1 TS 17x8 Daviz 6 4,839 04-01-2013, 23:24
  Enkei RP-F1 45mm 17x8 need to roll? Daviz 18 10,496 30-08-2012, 14:45
  225/45 on 17x8" Flex 12 5,399 01-04-2012, 18:30
