Cerchi canale 7" con ET40 per 205
Come da oggetto, ci sono controindicazioni montando (sulla NC) le 205 su cerchi con canale da 7" ed ET40?
Monto anche le molle H&R..
Da quanto ho letto non dovrei toccare (credo, nel caso correggetemi) e dato che, tra gli altri, sto valutando anche i KONIG DAYLITE che ci sono al massimo in quella misura vorrei capire se scartarli subito a priori perchè con più "CONTRO" che "PRO".
I PRO è che sono gradevoli esteticamente (anche se l'unico colore disponibile, il gold, non mi convince ancora al 100% sulla mia LE), pesano 6.5kg circa e non costano eccessivamente.
[ATTACH=CONFIG]18256[/ATTACH]
Outback H6 Combat Wagon
Io monto esattamente i 17x7 ET40 e ti confermo che non c'è alcun problema, fitment perfetto, praticamente flush all'anteriore, al posteriore si potrebbe uscire ancora di almeno 5 mm nonostante i fender lip generosi della NC
non ho foto sottomano dell'auto ma ne trovi una (orribile in bianco e nero) nel mio profilo
non conoscevo i daylite, molto belli! L'unica cosa che mi lascia un po interdetto è il peso, 6.5 potrebbero essere veritieri se forgiati!
dal sito di konig ho visto anche altre finiture, però non so se ci siano nella misura appropriata x NC, tu dove li prenderesti?? Big Grin
Ottimo allora..
Se trovi foto sono ben accette perché è un fitment raro.. Big Grin
I daylite visti in rete sulla bilancia pesano davvero sui 6.5, 6.6 kg (14,5lbs circa).. Il che è un pro ma anche una fonte du dubbio (si spezzeranno alla prima buca?? :O)
Non so se è il caso dei daylite ma la konig credo da non molto produce anche alcuni cerchi con la tecnologia MAT su licenza enkei (visto sul sito)
penso che questo possa interessarti Smile
http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=12006
effettivamente anche qua ribadiscono l'estrema leggerezza...ignoravo il fatto della "licenza enkei" di cui accennavi!
a fronte di questo direi che potresti farci ben più di un pensiero...senza contare che la nc è comunque un'auto leggerina...se a ogni buca dovessero rompersi i miei "chinadvan" a quest'ora sarebbero da buttare ( e sono 6.8kg)
È uno dei topic da cui è nato il mio interesse Wink
Non so se i daylite nello specifico utilizzano la MAT comunque la konig sta facendo dei bei cerchi ultimamente, purtroppo pochi adatti alla NC.
Altri a cui sono interessato sono i konig feather 17x7,5 et45, molto simili agli advan e pesanti 7.8kg circa come gli oem..
Tu che cosa monti?
io ho delle repliche (leggasi CLONI IN TUTTO E PER TUTTO) di provenienza sconosciuta (QUINDI CINESE X FORZA DI COSE) degli RZ-DF di advan, al dilà della moralità in fase di acquisto, li ho visti e non ho saputo e potuto resistere, con quel bel canalone a vista che hanno! e purtroppo gli originali non esistono della misura 17"
nonostante i vari "alla prima buca ti mollano" fino ad ora nessun problema, si è stupito perfino il gommista in fase di montaggio di come fossero ben bilanciati (e ignorando la reale derivazione pensava fossero originali giappo)
quindi se dei cloni ricavati da lattine pepsi possono andare, penso che i konig possano perlomeno reggere lo stesso paragone Smile
poi dipende anche dall'uso che uno ne fa, vivessi in pista tutti i weekend o finissi un treno alla settimana in drift, sicuramente punterei a qualcosa che mi dia più tranquillità a priori, ma se l'uso è "civile" e i cerchi son dritti problemi non ne hai
Oooook!!
Allora rimangono in lizza Wink
Solo mi spiace rinunciare anche a quel mezzo pollice in piú..e ancora ho dei dubbi sull'abbinamento oro/NC rossa..
Se Brian Goodwin usa e vende i Konig come cerchi Spec Miata tanto malvagi non devono essere, no? Wink
Si ma scrive anche spesso "my great friends of Konig wheels..." Big Grin
sul mezzo pollice, non so quanto noteresti la differenza in uso "quotidiano" e soprattutto con la nostra (infelice) misura stock. dipende anche molto dalla gomma che monti! io con le federal, spalla granitica, dinamicamente non mi posso lamentare!! se poi il mezzo pollice è solo x estetica il discorso cambia Wink.
considera che comunque anche delle 7.5 et 40 entrano nei fender dando un po più di camber, sempre con gommatura stock e senza rollare nulla...
se consideri che il fitment in foto allegata a seguire è 17x8 ET40 (calbre vintage, replica bbs rs) con 215/40 e sono perfettamente flushed giocando coi camber!!
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 20 5,742 11-11-2026, 17:13
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 909 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,189 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,405 21-05-2025, 17:39
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,960 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,706 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,183 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,255 04-04-2024, 17:20
