Retrovisore esterno "molle"
A causa degli anni che ha sulle spalle il retrovisore sinistro della mia NA si è "smollato" e quando supero i 120 Km/h si chiude. Qualcuno ha una soluzione collaudata?
NA 1.6 90cv Montego Blue 1997 (non la versione speciale)
anticipo 14° - filtro aria a pannello - green stuff equipped - KONI Str.t
Yamaha TDM 850 1997
Golf IV 1.9 TDI 110cv 2000
....hem....silicone :oops:
Avrai sicuramente provato.... ma hai stretto le viti?
Credo che bisogna togliere la parte nera attorno alla parte riflettente e relativo specchio e dietro questo (all' interno del guscio) dovrebbero esserci una molla e un dado che le da un certo carico in modo da fare da frizione contrastando i movimenti dello specchio (almeno sulla fiesta che avevo 20 anni fa era così)
Presta molta attenzione perchè è facile rompere la parte di vetro (ed infatti sulla Fiesta dell' 85 lo ruppi, ma ero giovane e pirla).
Saluti
Devo dire che dall' esterno non ho notato la presenza di viti, se non quelle di fissaggio dello specchio alla portiera. Proverò nel fine settimana la soluzione di Pippomiata e poi vi faccio sapere in quanti secondi ho rotto lo specchio.
Grazie a tutti.
Yamaha TDM 850 1997
ivano.dos Ha scritto:Devo dire che dall' esterno non ho notato la presenza di viti, se non quelle di fissaggio dello specchio alla portiera. Proverò nel fine settimana la soluzione di Pippomiata e poi vi faccio sapere in quanti secondi ho rotto lo specchio.
Grazie a tutti.
Se non hai i retrovisori elettrici, l'unica è verificare che non sia allentato il fissaggio alla portiera stessa.
se invece è molle dove ruota, ovvero dove si regola non saprei, mai smontato.
Qui si vede bene come è composto l' interno dello specchio :
http://www.rivercityroad.com/garage/mirror.htm
notare che l' autore aggiusta lo specchio della miata usando una pallina "rubata" dal tubo di scarico del bidet : Wink :
Pippomiata_72 Ha scritto:Qui si vede bene come è composto l' interno dello specchio :
Grazie mille : Thumbup : , link illuminante!
Sabato ci provo.
Yamaha TDM 850 1997
Ce l'ho fatta! : WohoW :
Al più presto posterò qualche fotografia con relative istruzioni.
Grazie a tutti della collaborazione.
Yamaha TDM 850 1997
Ecco qua una breve guida su come regolare la resistenza degli specchi retrovisori manuali su NA:
Per prima cosa con un cacciavite piatto fare leva in questo punto
[Immagine: 1402091357.th.jpg]
in modo da alzare il coperchio in plastica che copre le viti di smontaggio.
Smontare lo specchio con un cacciavite a croce [Immagine: smontaggio.th.jpg]
Per regolare la resistenza dello specchio agire sul bullone indicato
[Immagine: 1402091355.th.jpg]
con una chiave dell' 8 di questo tipo o similari
[Immagine: chiave.th.jpg]
Non rimuovete il vetro specchio. Non è necessario inoltre rimontare poi la plastica nera è laborioso perche è incollata alla calotta con decine di puntni di colla.
Spero di essere stato utile.
Ciao a tutti! : Chessygrin :
Yamaha TDM 850 1997
  [ND] borsone esterno javier4 14 9,903 30-01-2023, 10:51
  [NB FL] telo copriauto per esterno invernale falcon89 6 5,194 15-08-2020, 18:17
  Telo da esterno NA Pepi 0 2,148 27-02-2017, 11:05
  cavi/molle capote NA Pierson 0 1,618 01-04-2014, 18:06
  Cambio specchietto retrovisore elettrico?:( AndreaComo 8 7,491 22-01-2012, 15:49
  Valigia e cinghie per il portapacchi esterno NC pinofredd 26 15,798 19-08-2009, 03:21
