Capote.. pvc, vetro, o tessuto?..
Buona a tutti... visto che devo eseguire il lavoro di sostituzione della capote sulla Mx5 NA,
mi chiedevo se montare una capote in pvc (210 € spedita con zip), con vetro (310 € spedita),
o in tessuto con vetro (380 € spedita)..
Più che di costi (certo, bado anche a quelli...) è una questione di durata, vantaggi e caratteristiche..
Che i consigliate?
Bla.ciao
Swap 1.8 vvt - Megasquirt 3 ms3x - 4-2-1 - wideband - reg. fuel pressure - air filter downpipe - decat - ecc.. lo sbronzina motori.
Resta estetica assolutamente tessuto, praticità vetro, originalità pvc zippabile (utile sotto il sole cocente senza clima e in lunghi tratti autostradali)
Ma perchè.... il vetro è unzippabile??
EnergyHide Ha scritto:Ma perchè.... il vetro è unzippabile??
a me pare che sia senza zip....
io se cambiassi prenderei il total plastic, costa meno e puoi aprirla se serve...
la stoffa è più bella ed elegante, ma per esperienza è più difficile da pulire... o meglio, io quella attuale la lavo insieme alla macchina senza particolari attenzioni, la stoffa è un po' più rognosa, se la lavi ci vuole un po' perché si asciughi e non è consigliabile scappottare a capote umida, se per caso hai gatti (io ne ho 4) o gli tiri il collo, oppure ti trovi il cerchio di peli se ci dormono sopra, senza considerare che potrebbero confondere la stoffa con un tiragraffi...
io resto con la plastica la trovo più pratica e per i gatti è meno attraente....
Solo il lunotto in plastica è zippabile. La capote in tela (nera) si lava una volta l'anno, tanto non si vede niente.
Quella in plastica non è esattamente nera... è più un grigio molto scuro...
Se non hai l'A/C non c'è discussione: capote con lunotto di plastica con zip. Come dice Pili, fondamentale nelle giornate di caldo: capote su, finestrini e lunotto giù e sopravvivi. Stavo pensando all'utilità di poter avere il lunotto termico, ma vedi che abiti in Sardegna.. penso che non sia fondamentale.
e fidati.. che senza Aria climatizzata... FA DAVVERO CALDO PER STRADA ..
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
ok... ho deciso... vada di capote in plastica con pvc... Smile grazie a tutti...
io su Na voto per plastica e pvc zippabile :chessygrin:
pilistation Ha scritto:Solo il lunotto in plastica è zippabile. La capote in tela (nera) si lava una volta l'anno, tanto non si vede niente.
Qui devo dissentire io sulla mia ne ho una in tela con lunotto in vetro (termico) "zippato" un aftermarket preso negli usa il tessuto è lo stayfast o qualcosa di simile...
La resa estetica è tremendamente superiore rispetto al vinile con pvc ma la praticità lascia a desiderare (è un pò più complicata da pulire e si sporca più facilmente... le cacche di piccione sono una maledizione).
Ps. per montare il lunotto in vetro devi necessariamente modificare il telaietto capote che deve piegarsi differentemente...
La scelta spetta a te cmq...
Da quotare Florinda... col caldo estivo, se non hai a/c, l'assenza della zip vuol dire sauna costante dalle 11.00 alle 16.00... specie nel traffico...
Devo confessare cmq che io pur avendo un vetro zippato l'ho solamente provato, avendo installato la suddetta capote in inverno e montando l'a/c all'arrivo dell'estate non ho utilizzao affatto la zip...
di contro in passato (senza a/c) con capote in vinile e lunotto zippato in pvc quando il sole picchiava l'assetto capote su e pvc giù era l'unica via di salvezza...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 391 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 997 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 56,746 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 909 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,197 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,566 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,131 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,390 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,360 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,377 20-02-2025, 10:11
