Problemi antenna elettrica / Non mi riceve la radio
DUNQUE
Quando ho preso la macchina l'antenna elettrica, probabilmente per un assunzione eccessiva di viagra se ne restava eretta (in realtà è stata molto più banalmente stortata un pelo)
Sentivo il motorino girare ogni volta, ma nessun segno di vita da parte della canna da pesca... vedendo che l'autoradio non riceveva alcuna frequenza non mi sono preoccupato troppo pensando fosse a causa di questo "bloccaggio" (con mp3 e cd vado senza problemi)
Ho ordinato subito l'antenna con il cavo di nylon nuova, aspettando mi venisse voglia di cimentarmi nel montaggio
Qualche giorno fa ho smontato la vecchia. Il cavo era decisamente troppo corto, ho dedotto quindi che si fosse spezzato all'interno del motorino... non avevo voglia di mettermi a tirar giù l'ambaradan per svuotarlo dei vecchi frammenti e ho deciso di rimettere su temporaneamente la vecchia antenna così com'era, giusto per non fare entrare acqua dal buchetto... facendolo sono riuscito a far riagganciare dal meccanismo il cavo seppure corto... l'antenna ora si retrae fino all'ultimo tratto (lungo circa 20 cm diciamo) dato che è proprio lì la piccola piegatura, ma la radio continua a non ricevere
Ovviamente mi farò lo sbattone di ripulire il motorino per ficcarci l'antennone nuovo prima o poi, ma ora mi chiedo: perchè non funziona la radio? I cavi MI SEMBRA siano tutti collegati, cosa potrei verificare?
Grazie mille Smile
Banalmente, hai provato a vedere se il cavo antenna è collegato dietro l'autoradio?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
no in effetti ci ho pensato ma per pigrizia/"ma dai ti pare che l'hanno messa su senza collegare bene i cavi?" non ho ancora provato a vedere... sarà fatto
Potrebbe essersi sganciato accidentalmente da dietro l'autoradio.
Se ti serve ho un motorino senza residui...lol
Nordshleife LOVE
Dovremmo affrontare le curve con una marcia inferiore a quella che usiamo ora e buttare la macchina di traverso. La gente è ancora innamorata di come Ronnie Peterson guidava la Lotus 72 e li capisco, sono d'accordo con loro. Questo è il tipo di intrattenimento che voglio dare alla folla: gomme che fumano!” – Gilles Villeneuve
va bene mi avete convinto, provo a scassinare l'autoradio e vi dico Smile
grazie per la proposta del motorino pulito ma dai... sono pigro fino a un certo punto :oops:
CJ_ Ha scritto:Potrebbe essersi sganciato accidentalmente da dietro l'autoradio.
+1
la radio prendere discretamente anche se l'antenna è abbassata, è probabile che si sia staccato il connettore dalla radio
se hai un tester puoi verificare senza dover smontare la radio se c'è continuità sul cavo antenna se non riscontri nulla vuol dire che hai problemi sul cavo oppure non è inserita nella radio , auguri
siete dei geni e io sono una capra :chessygrin:
sono riuscito a sfilare la radio aiutandomi con una fascetta trovata in macchina... il cavo doveva essere inserito anche se male perchè faceva resistenza tirando da quel lato... ma rificcandolo per bene ora funziona : Thanks :
Ottimo Wink
Nordshleife LOVE
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 20,818 24-05-2024, 15:34
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,305 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 3,987 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,627 15-10-2022, 21:26
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,666 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,426 07-01-2022, 13:25
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,384 19-09-2021, 18:10
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,253 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,047 06-03-2021, 10:12
  [NC FL] Problemi con autoradio/navigatore, porta USB Tagg 3 5,015 20-12-2020, 17:06
