non si avvia
alla soglia dei 200.000 km il miatino ha il primo grosso problema, non si avvia.
il motorino fa girare il tutto ma non parte, tra l'altro torque non riesce a leggere nemmemo i dati.
ho trovato il tappetino bagnato ma la centralina è asciutta. colpevoli o sospetti?
La pompa benzina parte?
Le candele scoccano?
Stacca una candela dal cilindro ed appoggiala sul motore in modo che la ghiera filettata sia a massa (senza che l'elettrodo tocchi il motore senno' fai un disastro!!!!)
Vai davanti e guarda se scocca la scintilla mentre un amico fa l'accensione. Almeno escludiamo le bobine.
spinterogeno!
Quoto shark, vai a tentativi, guarda se gira la pompa benzina, se arriva corrente alle candele. Immagino che non sia il tuo caso ma controlla pure se non ci sia la cinghia rotta (sentiresti il motore girare più velocemente ed a vuoto).
Rava
Estetica
Davide castelmassa Ha scritto:spinterogeno!
lo spinterogeno non esiste sulle auto da TANTISSIMI anni http://it.wikipedia.org/wiki/Spinterogeno
Le auto moderne (dagli anni 90 in poi) hanno le bobine ​http://it.wikipedia.org/wiki/Bobina_d%27accensione
shark non avevo letto il tuo intervento....la mia non era una tua correzione...!ad ogni modo adesso lo so....:chessygrin:
Davide castelmassa Ha scritto:shark non avevo letto il tuo intervento....la mia non era una tua correzione...!ad ogni modo adesso lo so....:chessygrin:
sisi lo so, abbiamo postato assieme circa Thumbup
L'ho scritto perche' e' comunque bene chiamare le cose col nome giusto Thumbup
settimana prossima controllo, grazie a tutti per i consigli, penso che sia un problema stranissimo, perchè per la prima volta torque non riconosce la centralina.....
Doppiaeffe Ha scritto:settimana prossima controllo, grazie a tutti per i consigli, penso che sia un problema stranissimo, perchè per la prima volta torque non riconosce la centralina.....
Megasquirt e via :haha:
L'ultima volta non sminchettavi con i cavi bobine etc?
  Nb 1800 non si avvia. ggcapp 6 4,066 04-01-2013, 22:41
  rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina acidlovah 49 32,564 09-08-2010, 10:53
