attacco ventola radiatore
chi mi sa dire a quanti gradi inizia a funzionare la ventola del radiatore?
Grazie.
Sono già due volte in tre giorni che arrivato in centro città, temperatura motore 95°, il motore gira col minimo ballerino a circa 750°, come se girasse a tre cilindri.
Non rilevo altri problemi.
MX-5 CALABRIA
Da lettura obd la ventola mi attacca a sui 96/97 gradi. L'abbassamento del minimo potrebbe essere dovuto al maggior carico richiesto all'alternatore per le due ventole in azione (controlla lo stato della batteria) e per un arricchimento non sufficiente. IMHO
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Da lettura obd la ventola mi attacca a sui 96/97 gradi. L'abbassamento del minimo potrebbe essere dovuto al maggior carico richiesto all'alternatore per le due ventole in azione (controlla lo stato della batteria) e per un arricchimento non sufficiente. IMHO
Rava
Ciao, ho aspettato qualche giorno per approfondire l'argomento.
Ho proceduto a caricare per bene la batteria e ti posso garantire di non aver cambiato i parametri di arricchimento della E-Manage ma il difetto di avere il minimo ballerino si é ripresentato anche stamane, appena sono entrato nel traffico cittadino dopo aver percorso circa 20 km di strada extraurbana anche a velocità sostenuta. A in questi giorni ho provveduto anche ad alzare l minimo di circa 50 giri.
Potrebbe essere qualche candela che va a massa? Se accellero tutto si regolarizza.
MX-5 CALABRIA
Una perdita di colpi ti potrebbe far abbassare il minimo e dare i difetti da te riscontrati in effetti. Contando il fatto che giri a gpl le mancate accensioni sono anche più evidenti, quindi forse potrebbe davvero essere una candela malconcia o magari un cavo candela che scarica. Se così fosse puoi fare una prova un pò rozza e che non sempre funziona, prendi uno spruzzino (tipo quello per lavare i vetri) e spruzzi un poco a motore in moto sui cavi per vedere se c'è una maggiore dispersione.
Rava
Estetica
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,266 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,524 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,257 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,749 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,583 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,767 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,632 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 21,956 12-07-2021, 13:44
  doppia ventola...se mi conviene aircooled 21 14,230 11-01-2021, 10:14
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 2,413 16-12-2020, 17:06
