delirio kit xeno
C'è qualche anima pia che mi può spiegare come cacchio si fa ad arrivare a montare un kit xeno sulla NCFL???????
Pensavo fosse facile come sulla mia vecchia nbfl, ma il faro sinistro e irraggiungibile!!!
Dovrò mica smontare il plasticotto nero del passaruota??
HELP PLEASE!
NCFL 1.8 20th Anniversary N° 1560/2000 Bianco perla
Devi bestemmiare!!! Io ho allentato il portafusibili nel vano motore e graffiandomi tutto l'ho mentato! Ma quasi quasi fai meglio a smontare ruota e locaro di plastica
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:Devi bestemmiare!!! Io ho alle tato il portafusibili nel vano motore e graffiandomi tutto l'ho mentato! Ma quasi quasi fai meglio a smontare ruoaa e locaro di plastica
era la risposta che non volevo avere.............................SIGH!
E giá....
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
ruota e locaro...
e qualche porco ci va lo stesso...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado Ha scritto:ruota e locaro...
locaro?
Maxpower Ha scritto:locaro?
È la paratia in plastica del passaruota!
lanciato con la strombola
Nicola
Gilda
nn so nemmeno se sia italiano, l'ho imparato qui e l'ha usato anche karlitos infatti :haha:
è il rivestimento di plastica dentro il parafango che non fa andare acqua nel vano motore.
se cerchi su google vedi che nei forum auto lo usano tutti, ma nel dizionario non c'è... chissà da dove esce...
Dado
Si, è italiano, in inglese locary
pilistation Ha scritto:Si, è italiano, in inglese locary
ah ecco,
è italiano come me... :p
credo che in italiano sia passaruota :giggle:
Dado
  Lampadine effetto xeno per abbaglianti e piccola mod TraLaLa 8 5,506 02-04-2015, 10:10
  Nuovi proiettori xeno "light" Fletch 12 5,648 19-02-2013, 10:58
  montare kit xeno originale mazda Mante 8 6,257 10-12-2012, 14:53
  Xeno su NA, eresia? bacarospo 27 11,801 29-08-2012, 01:01
