Info bendaggio collettori
Ciao ragazzi, ho bisogno di un consiglio...
premetto che sò che è un operazione che non porta benefici enormi, sopratutto sui collettori originali, ma siccome lo fà anche un mio amico, su collettori aftermarket però, volevo farlo anche io Wink.
Volevo bendare quelli originali però per cercare di abbattere un pò le temperature dentro il vano motore, visto che poco sopra c'è anche la "bocca del filtro". adesso sorgono le domande:
1) i collettori originali sono in ferro o ghisa??? perchè se sono in ghisa a maggior ragione il tempo è abbastanza sprecato Wink però non è assolutamente questa la causa che può fermarmi ma ben altro.
2) dicono che i collettori originali se bendati, scaldano molto + causa della non dissipazione di calore quindi potrebbero creparsi, specie se in ghisa...vero???
3) con i gas di scarico molto più caldi, non potrei avere problemi di carburazione con la sonda??
4) alcuni su altri forum dicono che causa del troppo calore del collettore potrei bruciare la guarnizione della testa o ancor più grave crepare la testa?? vi pare possibile???
Grazie ragazzi per le risposte...spero numerose Wink Wink Wink
Giova636 Ha scritto:1) i collettori originali sono in ferro o ghisa??? perchè se sono in ghisa a maggior ragione il tempo è abbastanza sprecato Wink però non è assolutamente questa la causa che può fermarmi ma ben altro.
Se non sbaglio non dovrebbero essere in ghisa ma non te lo confermo al 100%
Vero scaldano molto di più e in linea teorica si potrebbero crepare, non ho mai sentito nessuno però lamentare un problema simile
No non ci sono controindicazioni
Non penso si corra un rischio del genere.
Le risposte in neretto, in qualsiasi caso, avendo fatto lo stesso lavoro mi sento di sconsigliartelo per i seguenti motivi:
- per fare un lavoro fatto bene devi necessariamente smontare i collettori
- per smontare i collettori si smadonna non poco dovendo anche sganciare la scatola dello sterzo e sfilare il canotto da essa
- bendarli è comunque un gran casino a causa degli spazi ristretti di manovra
- la benda quando si scalda puzza da maledetta (a me anche a distanza di un paio di mesi a volte puzza ancora)
Se proprio vuoi farlo allora ti consiglio di rimuovere la paratia che c'è sotto al cambio in quanto ha uno strato di materiale fonoassorbente e se hai una minima perdita di olio si inzuppa, contando il maggiore diametro dei collettori+ benda c'è la possibilità che le due parti entrino a diretto contatto e che il fonoassorbente prenda fuoco (a me è successo e ti assicuro che è stata un'esperienza pessima).
Spero di esserti stato utile.
Rava
Estetica
Grazie Rava, sei stato molto di aiuto, come del resto tra l'altro ( ho letto molti post in cui sei intervenuto)...
Quindi per te le uniche ma grosse controindicazioni sono: lavoro mooolto ricco di bestemmie; puzza che si propaga per mesi
Peró per lo meno il calore nel vano dovrebbe scendere vero? Ultima cosa: nel caso un giorno si vorrebbero togliere, si tolgono "facilmente" o rimangono appiccicate e tocca solo sparargli con un cannone per forse cavarle??
Ps. Se qualcuno sà per certo il tipo di materiale dei collettori mi fà un favorone!!! Ah rava, bastano 5 metri di benda?? Hahaha
Mhhh per la puzza molti dicono che vada via presto, saranno le bende che ho preso io che fan schifo! Sicuramente scaldano meno ma non farti illusioni, dopo anche un paio di minuti al minimo la mano sui collettori non l'appoggi comunque! Per quando dovrai toglierla non lo so, non ho idea di come possano reagire. 5 metri secondo me sono pochi, io ne ho impiegati circa il doppio se non un pò di più facendo un lavoro così:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post406088
Rava
Estetica
io se avessi dei buoni collettori aftermarket li ceramizzerei. la spesa sale ma l'abbattimento delle temperature è bestiale.
Doppiaeffe Ha scritto:io se avessi dei buoni collettori aftermarket li ceramizzerei. la spesa sale ma l'abbattimento delle temperature è bestiale.
non ne esistono di già ceramizzati? :oops:
Team Ciocapiàt pResident Evil
si ma un bel paio di RB ceramizzati sarebbero il top
Doppiaeffe Ha scritto:si ma un bel paio di RB ceramizzati sarebbero il top
immaginavo... Big Grin grazie!
Rava86 Ha scritto:Mhhh per la puzza molti dicono che vada via presto, saranno le bende che ho preso io che fan schifo! Sicuramente scaldano meno ma non farti illusioni, dopo anche un paio di minuti al minimo la mano sui collettori non l'appoggi comunque! Per quando dovrai toglierla non lo so, non ho idea di come possano reagire. 5 metri secondo me sono pochi, io ne ho impiegati circa il doppio se non un pò di più facendo un lavoro così:
Rava
I miei dopo 300 km puoi toccarli tranquillamente. Sarà il tipo di benda
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
Bene bene....adesso vedo bene smontando quella copertura originale com'è la situazione in termini di spazi Wink Wink
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 913 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,436 16-10-2025, 19:19
  [ND] Info modifica ace 23 13,775 08-01-2024, 15:40
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,948 05-07-2023, 17:19
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,468 23-01-2023, 12:35
  [NA] Collettori di scarico serraggio Diè89 3 4,039 07-01-2022, 13:21
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,480 24-10-2021, 09:00
  [NC/RC] Collettori scarico Shed Skills GabarZZ 5 4,082 08-02-2021, 16:34
  [NC/RC] Differenza collettori Il Motorsport (NC) luca.brianza 3 3,584 30-01-2021, 16:11
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 32,791 13-01-2021, 06:18
