Tetto rigido rumoroso (dietro)
Ragazze il tetto rigido ripiegabile è progressivamente diventato sempre più rumoroso nella parte posteriore. Il rumore sembra più di una paratia di plastica che vibrando di qualche mm tocca una parte rigida.
Conosco i soliti rumori della capotte e li ho già risolti pulendo e proteggendo le guarnizioni e applicando grasso marino ai perni che si infilano sulla traversa sopra al parabrezza.
ho smontato i trim di plastica del baule. Ma non sono loro. Ho ispezionato un po' la capotta e il vano tetto: ho aggiunto della schiuma per tenere in tensione i trim di plastica che coprono i cinematismi nel vano. Niente.
ogni piccola asperità del terreno produce ste vibrazioni che mi mandano scemo. Inizialmente pensavo fosse la cuffia dell'ammo posteriore lato guida ma ora che è più evidente so che proviene da dentro la cabina.
Da quanto dici presumo non sia una risonanza da fermo. Hai provato coinvolgere un passeggero nella ricerca delle cause? A volte con i rimbombi è difficile capire la vera origine di un rumore.
Lo so.. dovrò far guidare la miatina da qualcuno mentre cerco di capire.
Guidando da solo ho già rischiato qualche frontale cercando di infilare la testa dietro per capire.
Intanto ho individuato un'altra fonte di scricchiolii.. per settimane pensavo fosse il finestrino lato guida, invece ho scoperto che è la palpebra dello strumento, più precisamente la parte anteriore sinistra... dovrò smontarla e metterci della spugna. Ci sono altre due fonti all'interno della plancia, una intorno alla zona della cassa centrale, l'altra sembra dietro al cassetto portaguanti. Quelle saranno molto difficili da individuare/risolvere perchè la dietro è quasi impossibile arrivare senza smontare il grosso delle componenti.
D'accordo, sono un paranoico, e con la MX-5 ho fatto già pace.. alla fine è una cabrio, ed è una vettura economica (le plastiche sono di una qualità terribile). Inoltre le mie modifiche aumentano i rumori laddove non ho avuto il tempo o la voglia necessaria per completarne la prevenzione. Quando farà abbastanza caldo per passare la notte in garage mi occuperò di correggere le cose Smile
visto che non ti possiamo aiutare, sdrammatizziamo:
a) metti i tappi alle orecchie
b) usa lo stereo a palla
c) comprati una bmw
Big Grin
Big Grin
a) i tappi non li sopporto
b) lo stereo Bose fa gracchiare la portiera lato guida (devo smontare anche quella prima o poi..)
c) la prima Z4 mi ingrifa, ma trovo che la MX5 abbia più carattere Smile
sicuro che non sia quella cazzabubbola finto rete tra i due rollabar? la mia vibra e scricchila da un po di tempo a questa parte. dacci un occhio.
No a me il frangivento scricchiola solo in posizione eretta. Ehm... Vabbè insomma avete capito Smile
Ascanio....passa da me una di queste sere.....e vediamo di capire la sorgente del rumore!!
Ciao Ascanio
potrebbe essere il meccanismo che apre lo sportello tra i sedili, a me è successa la stessa cosa.
Devi trovare un lubrificante per materiale plastico.
Se giovedi vieni all' incontro al 45° parallelo provo a portarti il lubrificante che ho utilizzato io.
Sant.
Ascanio Ha scritto:No a me il frangivento scricchiola solo in posizione eretta. Ehm... Vabbè insomma avete capito Smile
Io purtroppo non ci posso essere giovedì, ho un impegno :/
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 3,517 26-01-2024, 15:33
  Plastiche dietro al volante storte? AleHachiRoku 4 4,169 11-12-2017, 10:50
  barra dietro i sedili makuso 71 35,099 15-10-2015, 16:08
  Fissaggio Bretelle Cinture Sicurezza 4 punti dietro i sedili LEONARDO NIFOSI 24 11,781 27-02-2015, 19:59
  Lamierati interni dietro sedili Jeega 66 27,158 02-09-2014, 17:19
  Cigolio a tetto chiuso... scosteo 19 8,845 13-07-2014, 10:04
  Rumori vari dietro la schiena forpao 11 5,707 12-07-2012, 18:29
  Gomma su gancio tetto. Ricky 2 2,640 31-08-2011, 08:18
  pezzi di plastica rotolante dietro i sedili Flex 1 2,985 29-05-2011, 13:45
  paratie dietro i sedili Clarence 50 22,947 04-02-2011, 10:31
