Specchietti elettrici
Ciao a tutti,
come faccio a capire se ho gli specchietti elettrici sulla mioa NB?
Ho visto un cavo completo di connettore che arriva al posto dove ci dovrebbe essere il comando di regolazione, ma da me non c'è detto comando, c'è solo un coperchietto con un grosso buco, fatto male (forse con un cutter). Al momento regolo a mano gli specchietti, ma se fossero elettrici mi basterebbe mettere solo il comando che ho trovato su
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...2eb42119a7
Grazie per le risposte e per la pazienza.
Mi pare di ricordare che le NB 1.600 standard (non miracle, club ecc...) non avessero gli specchi elettrici ma manuali.
Antonio Ha scritto:Mi pare di ricordare che le NB 1.600 standard (non miracle, club ecc...) non avessero gli specchi elettrici ma manuali.
Le nb 1.6 base di sicuro...e se non sbaglio anche le nbfl base
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Io l'ho fatto. Devi comprare gli specchietti con il motorino e il comando. Hai solo i cablaggi nelle portiere il resto te lo devi comprare
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
Ma l utilità di metterlo elettrico se non ce l hai dove sta? Quante volte li regolate gli specchietti? Io una, il giorno dell acquisto. Wink
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
face Ha scritto:Ma l utilità di metterlo elettrico se non ce l hai dove sta? Quante volte li regolate gli specchietti? Io una, il giorno dell acquisto. Wink
Non ho detto di voler mettere gli specchi elettrici, ho chiesto solo se erano montati sulla mia. Smile
Ok grazie a tutti per le info, ora mi metto alla ricerca di un "tappo" da mettere al posto di quell'orribile buco al posto del comando.
te la spiego subito l'utilità: quelli elettrici hanno anche la funzione di sbrinamento e io ai tempi la macchina la usavo 365 giorni l'anno inverno compreso.
fai 2+2 Big Grin
vtec lover
Honda CBR600f 2011
cioz05 Ha scritto:te la spiego subito l'utilità: quelli elettrici hanno anche la funzione di sbrinamento e io ai tempi la macchina la usavo 365 giorni l'anno inverno compreso.
fai 2+2 Big Grin
Doh a questo non avevo pensato...
personalmente li uso ogni volta che parcheggio per non grattare i cerchi sul marciapiede, sono comodissimi Thumbup
  [NB FL] pulsantiera vetri elettrici gibo51 2 1,451 23-08-2025, 11:13
  [NA] Finestrini elettrici DenisV 0 1,401 26-12-2023, 13:15
  [NC] A proposito di consumi elettrici.. VictySight 22 11,782 10-07-2017, 16:09
  [NA] Specchietti elettrici Carbonlook 15 7,972 09-05-2017, 19:30
  schemi elettrici autoradio non bose per estrarre segnale pre-out User 2899 4 5,605 15-04-2016, 12:30
  Sostituzione Cavi Alzacristalli Elettrici saxxo69 0 2,820 17-09-2013, 11:11
  Alzacristalli elettrici Sevenfate 21 11,414 24-04-2013, 17:10
  specchietti elettrici che disturbano la radio cioz05 9 5,979 29-03-2013, 00:05
  cavi finestrini che si rompono / incastrano (elettrici e non) andreap 5 4,544 17-05-2012, 21:31
  Specchietti retrovisori elettrici......molti dubbi per installazione!!!!!!! Domino 2 3,472 01-10-2011, 09:49
