fari posteriori RHD compatibili?
Ciao a tutti,
è da un po' che mi dico di cambiare il faro posteriore lato guida della mia NC che era un po' scheggiato ed entrava acqua...oggi ho pensato bene di dargli il colpo di grazia con l'aiuto di un muretto e quindi ho finalmente preso la decisione di cambiarlo! Banghead
Premesso che sto valutando varie alternative, tra cui qualcosa di seconda mano se si riuscisse a contenere il costo, mi era balzata in mente l'idea di ricorrere ad un faro RHD, così da averli uguali, come spesso ho visto fare su alcune NA, ovviamente usando una lampadina rossa per il retronebbia.
DOMANDA: Sono direttamente compatibili come immagino, che voi sappiate? Perchè su IL chiaramente sono indicati per RHD only! ma credo sia dovuto al discorso retronebbia...
Controindicazioni note e/o presunte?
Pensavo in futuro di usare le lamin-X, o simili, per oscurare leggermente (quindi niente gun-smoke o robe estreme) i fari posteriori, magari questo potrebbe influire sul risultato estetico finale...boh...
Aiutatemi!! :oops: Big Grin
La mia ex :(  NC 1.8 Galaxy Grey - Scarico Remus, GAZ Coilover, Sparco Assetto Gara Matt Bronze 16x7 ET45, muteki sr48 blue, CAI, K&N, Portapacchi classic-carriers (in caso di necessità), Frecce laterali bianche, IL Storage box, Pedaliera in alluminio IL Motorsport.
Devo trovarmi una NA...
la conversione dei fari o di un faro posteriore con la versione RHD è usanza comune su auto coi fari non speculari (quelli con 1 sola retro e 1 solo retronebbia) a meno del ricablaggio e cambio lampadina delle suddette luci non ci sono altri lavori da fare.
non so se l'NC ha 2 retro e 2 retronebbia o 1 e 1...
nel senso.
se tu a sx hai il retronebbia e a dx la retro in UK hanno il contrario.
quindi andresti a montare un faro con la retro (lente trasparente anche a sx).
ora montandolo così com'è avresti un retronebbia bianco.
vai su ebay e cerchi una lampadina del tuo tipo a led rossi così avrai i fari perfettamente uguali da fuori e retroebbia rosso.
Big Grin fallo
Feature: Spaghetti-Garage
Era esattamente quello che volevo fare! Thumbup
Volevo solo essere rassicurato sulla certezza del poter montare il faro RHD su un LHD, dato che su IL è chiaramente indicato "right hand drive only"...ma immagino sia dovuto al discorso lampadine...
Prima di spendere 150€ volevo esserne certo! :oops:
Confermo che la NC, ha luce retro a destra e retronebbia a sinistra (LHD, ovvio), quindi mi ritroverei con due lenti trasparenti e metterei la lampadina rossa...sempre però che i fissaggi dei fari siano gli stessi, altrimenti butto 150€... :cry2:
non posso assicurartelo non ho nammeno una NC però nonvedo perchè farli diversi
E' quello che pensavo anche io...vedremo...Sad
Posta foto o link di quello che vorresti fare.....
Purtroppo non ho niente, se avessi avuto foto o link mi sarei tolto i dubbi da solo... Big Grin
L'ho visto fare su alcune NA, ma mai su NC, per quello ho alcuni (anche se minimi) dubbi sulla fattibilità.
Fondamentalmente quello che vorrei fare è:
- ho il faro posteriore lato guida rotto
- prendo un faro posteriore analogo, ma della versione RHD, così da avere i fari posteriori uguali
- metto la luce rossa a led al retronebbia in modo da avere il retronebbia rosso.
- STOP
Mi spiace, ma più chiaro di così non riesco ad essere... :oops:
Volevo solo essere certo al 100% (per ora lo sono al 90%) che il faro RHD vada su senza problemi...
v.sotto
Cristiano - NC 1.8 MID galaxy grey mica - bilstein b8/eibach spring -20mm/ilmotorsport alu swaybar kit/filtro kn/remus/215-45r17/OZ assetto gara matt black/targa bassa
le nc degli states sono da sempre "simmetriche".... [ATTACH=CONFIG]20664[/ATTACH]
(a meno che siano sprovviste di retronebbia :oops:?)
Quella in foto è una NC jap
NC LE
  [ND] Fari di che tipo Roberto_mx5_rf 9 4,434 26-06-2024, 00:24
  [NB FL] Fanali posteriori UK nostromo 2 2,597 06-06-2023, 19:25
  [NC/RC] Smontaggio fanali posteriori NC Kiotor 0 1,668 28-05-2023, 21:19
  [ND] Riverniciare alette posteriori minigonna Helumy 8 4,990 18-08-2022, 16:57
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 9,312 20-08-2021, 09:09
  [NB FL] Fari NBFL delavega 8 6,187 09-02-2021, 10:14
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 12,366 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] Fari ballerini Robbie 2 3,565 16-06-2020, 16:36
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,589 10-04-2020, 08:40
  [NB] Capote Rigida gommini posteriori DaniloPal 4 4,583 25-01-2020, 19:38
