Ascolto musica con iPhone (?)
Ragazzi, ma come cacchio si fa ad ascoltare la musica tramite Iphone??
Si collega al cavo (con Iphone5 tramite adattatore), ok ci arrivo... ma poi??
È il mio cavo che è scollegato oppure cosa?
Help!
Sto usando Spotify e sarebbe meraviglioso fare il burino con le mie playlist!!
Ragazzi vi prego sono in auto e sto impazzendo...
Quando collego l'iPhone non succede nulla! E sulla radio non trovo alcun pulsante dice riguardi l'iPhone...
Help
sicuro che l' autoradio sia predisposta per gli smartphone ? l' unica auto che mi si collega (in bluetooth) è l' ultimo modello di passat
se non c'è modo di sincronizzarlo alla radio fatti mettere un jack per l' aux in e ci attacchi quello che vuoi !
Pure NA experience
La bose della versione fire ha di default un cavo per iPod/iphone che esce dal cruscotto.... hai presente?
Non potrà essere inutile Sad(
Devi mettere la radio su AUX o MEDIA (non ricordo bene). Con Iphone4 funzionava, ma la regolazione dal volante era una porcheria...
Però mi pongo una domanda: non è che Iphone5 sia troppo nuovo per quel vecchiume di radio???
RC 2008 - 1800cc [B]Highland Green[/B]
Filtro aria K&N / Assetto Eibach ProKit + Bilstein B8 / Mapped by Piasini Eng. / Remus Powersound Exhaust
NA 1.6 BRG Special Edition '91 Full stock
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...al-Edition
Devi provare su CD. Almeno il mio funziona così, ma non ho ne bose ne caricatore CD aggiuntivo, quindi non sono certo che funzioni allo stesso modo.
In ogni caso prende solo le canzoni che hai dentro, da App esterne non ne prende...
Inoltre io per la disperazione ho rispolverato il mio vetusto iPod, con l'iPhone 5 e l'adattatore avevo ogni tanto qualche problemino, senza contare che, essendo nel cassettino, e con presa dati invece che AUX, è impossibile usare le casse come vivavoce, come riuscivo con la vecchia radio, grazie ad un cavetto molto comodo, col microfono integrato.
Matteo
Ok grazie per provare ad aiutarmi.,,
Non ho capito cosa voglia dire provare da cd...
Se metto cd mi legge i cd....
Se metto media non succede nulla (inoltre nel libretto dice che media è per i dischi rigidi credo quelli sony che non hanno mai preso piede)
A me serve con spotify.,,
Sarei disposto a cambiare autoradio ma quella di default mi piace un sacco e la trovo "vintage" e adattissima alla mia
RC.
Non esiste una soluzione?
Erc7676 Ha scritto:Non esiste una soluzione?
Si, butta via l'iCoso e ascolta il motore. L'impianto audio di bordo serve solo per sentire Isoradio per evitare le code.
:haha:
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Erc7676 Ha scritto:Se metto cd mi legge i cd....
Devi premere il tasto cd 2 volte, ti dovrebbe apparire sul display EXE .... sulla mia che è una Rc 1.8 wind funziona così e comando benissimo volume e selezione brani.
Azz grande oggi provo!
Ma scusa nel libretto non è scritto vero? Ci sarei dovuto arrivare da solo?
Cmq, è normale che quando collego l'iPhone non mi parte la messa in carica (senza aver spinto due volte cd)? Oppure il fatto stesso che non inizia a caricare significa che è scollegato qualcosa?
Ps tu hai provato con iphone 5?
Pendo dalle tue... dita 😁😂
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 4,454 09-06-2023, 22:54
  [ND/124] Musica su USB: come minimizzare gli errori di lettura dei tag Sereno 0 2,031 05-03-2020, 17:49
  Che App per utilizzare presa Obd con lettore e bluetooth da iPhone ? GianpiFranz84 5 7,166 11-09-2016, 08:00
  il navigatore della mia nc non si aggancia col bluetooth del mio iphone 6 in automati Varnacia 0 3,482 10-01-2016, 16:28
  RC del 2009 Presa di tipo iphone 30pin luko 4 4,617 18-10-2015, 16:48
  Chiavetta usb e musica Chiara* 5 3,592 11-07-2014, 19:43
  Funzionamento IPhone tarryr6 3 3,077 24-02-2013, 00:23
  IPhone - Audio-link. Light 19 9,527 31-10-2012, 16:50
  dubbio audiolink+dummy plug+iphone 3gs bullit 0 2,105 07-04-2011, 12:40
  autoradio oem Mazda nb solo radio....collegarci un iphone? ggcapp 3 3,244 29-10-2010, 21:40
