Problema distribuzione
premetto che sarà un pò difficoltosa la spiegazione....per chi avrà pazienza nel leggere e darmi una mano nel capirci qualcosa, un' indulgenza in più per il paradiso.
dunque, fatta la distribuzione, cambiati i cavi candele e "paratie" dell'olio (questa non la so bene...cmq...dovrebbero essere nella testa)=420 euro montando cinghia e cuscinetto originali mazda.
dopo 3 giorni a fredda inizia a farmi un casino strano.
mi viene spiegato che è un pettine di qualche ingranaggio o puleggia(in plastica??boh) che si è storto e da fredda sfregando le fa fare questo rumore, mentre a caldo il rumore praticamente svanisce.
mi stanno prendendo in giro?sono invece onesti?
cambiare questi 2 pezzi (credo a sto punto siano 2 pulegge) mi verrà a costare altri 150 euro se non si risolve il problema in un'altra maniera...
datemi una mano voi. :please:
:please: mai sentito
mercatino pezzi vari
modello mx5?
pettine? puleggia? storto da solo? imho non ha senso..
CJ_ Ha scritto:modello mx5?
nb 1.6
Premettiamo che spero di andare all'inferno (ci si diverte un sacco in più)....
Paratie dell'olio????
Indendi i paraolio sugli alberi?
Se si è una cosa giusta e buona se no tra 5.000km cominci a perder olio da tutte le parti
Se no non so proprio cosa siano.
Che tipo di rumore tipo uno sfregamento???
Potrebbero essere i carter distribuzione montati male che toccano sulle pulegge e a caldo gonfiano un po' e non toccano più.
Imho la distribuzione mx-5 NON ha pezzi in plastica ed è semplicissima, tendicinghia e cuscinetto da sostituire e le tre pulegge degli alberi.
Spero che ti habbiano fatto la pompa del cesso (alias water pump, ops il gergo dell'officina dilaga) perchè se tra 25.000 comincia a perdere devi rifare anche la distribuzione......
Purtroppo non trovo l'articolo della distribuzione in tecnica mi sa che è andato perso,
povero passion sempre grande!
pit la bestia Ha scritto:Premettiamo che spero di andare all'inferno (ci si diverte un sacco in più)....
dovrebbero essere i paraolio degli assi a camme...
il rumore è si di sfregamento....come un TAC TAC TAC ciclico che se è fredda si sente anche a cofano chiuso distintamente ...poi a caldo va a diminuire...
a me è stato riferito di uno sfregamento sulla cinghia di un elemento che si è storto...di più non ho capito Banghead
duqnue il problema da quanto ho potuto vedere era dato dallo sfregamento di 2 pezzi di plastica del carter che a macchina fredda sfregavano contro la cinghia.
ora con una staffetta che li tiene in dentro il problema pare risolto....
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 270 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,906 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 37,652 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,934 25-01-2023, 13:21
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,745 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,811 20-12-2021, 10:37
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,218 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,746 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,064 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,702 13-01-2021, 07:53
